查看: 481|回复: 0
校内网怎么设置路由器吖(校园网用路由器怎么接)
发表于 2023-5-13 18:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:校内网怎么设置路由器吖校园网用路由器怎么接如何将校园网连上路由器
一、校内网怎么设置路由器吖
一般无线路由器登录设置地址都为192.168.1.1,管理帐号和密码默认都为admin
电脑ip、dns设置自动获取,设置路由器拨号:
1、进入路由器。
在”设置向导”里,选择”PPOE拨号”(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上电信上网的用户名和密码,保存;
2、在”网络参数”--”WAN设置”里,选”正常模式”,在”连接”的三个选项,选择”PPOE拨号”这一项。
下面就是选择”自动连接”,保存,退出;
3、如果想用无线wifi,路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。
防干扰最强。
你也可以设置无线上网连接的密码。
二、校园网用路由器怎么接
使用TL-R402无线路由器连接校园网的配置方法
1、首先准备两根网线,一根是路由器链接墙上端口,一根是路由器链接电脑。
2、路由器连接墙上端口的线,连接路由器的一端必须接在LAN口(1-4)上,随便哪个口都可以!
3、首先把自己电脑的IP地址通过本地连接手动配置为192.168.1.2,网关为192.168.0.1
4、然后在浏览器中输入192.168.1.1,使用无线路由器上的默认用户名和密码登陆,为自己的无线路由器添加密码,防止别人来登陆同时要把DHCP功能关闭。
5、配置完无线路由器,再把本地连接的IP地址配置为自动获取,搜索无线网络,找到自己路由器所覆盖的无线网络并连接,连接上无线网络之后使用认证客户端认证,认证通过就可以进行使用Internet
扩展资料
校园网是为学校师生提供教学、科研和综合信息服务的宽带多媒体网络。
首先,校园网应为学校教学、科研提供先进的信息化教学环境。
这就要求:校园网是一个宽带 、具有交互功能和专业性很强的局域网络。
多媒体教学软件开发平台、多媒体演示教室、教师备课系统、电子阅览室以及教学、考试资料库等,都可以在该网络上运行。
如果一所学校包括多个专业学科(或多个系),也可以形成多个局域网络,并通过有线或无线方式连接起来。
其次,校园网应具有教务、行政和总务管理功能
参考资料资源:百度百科:校园网
三、如何将校园网连上路由器
不同地区不同校园的网络运营商采取路由器限制的情况不同,具体可以询问师兄师姐。
如果无限制无线路由器,则可以使用。
校园电信宽带配置无线路由器的方法:
1.路由器连入校园网络。
将校园网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。
启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
2.系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。
第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
(新路由一般会自动弹出此界面)
4.设置上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。
如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。
PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。
DHCP自动获取则不用填写。
5.设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。
WPA加密规则选择AES。
设置无线网络秘钥。
设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
6.配置完成,享受网络。
路由器死机或掉线怎么办:
1、首先检查一下放置路由器的环境是否通风,如果散热不及时,会引起死机的情况;
2、然后检查是否感染病毒,如ARP病毒;
3、接着在192,纳米技术xp系统下载.168.0.1的配置界面,“进阶设定”→“高级网络设置”激活“忽略来自WAN PING 回复”,最后复位,重新设置路由器。
GMT+8, 2025-11-14 04:41 , Processed in 0.306919 second(s), 24 queries .
