查看: 430|回复: 0
电脑不联网如何设置路由器(电脑怎么不联网设置路由器)
发表于 2023-5-13 18:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑不联网如何设置路由器电脑怎么不联网设置路由器电脑没连网怎么设置路由器
一、电脑不联网如何设置路由器
假设路由器内网IP地址为192.168.1.1,电脑上这样设置:
IP地址:与路由器内网IP同一段,最末一位数为2~254,且不能与同一局域网的其他设备IP地址相同。
如可以设置成192.168.1.105;
子网掩码:255.255.255.0;
网关:必须为路由器内网IP地址,即192.168.1.1;
DNS:设为本地ISP的DNS即可。
如四川电信61.139.2.69,四川联通119.6.6.6等,在网上很容易查询得到。
二、电脑怎么不联网设置路由器
一般路由器设置方法如下。
1、把外网网线(猫的WAN口)插到路由器的WAN口上。
再随便用收到其他维修同行的一台电脑,用一条网线把路由器的LAN口(随便哪一个)和电脑连起来。
2、在电脑上打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,回车,进入路由器的登录界面。
输入用户名和密码(假如你的路由器是新的或者别人没修改过用户名和密码,那么就都是admin),你就进入了路由器的设置界面。
3、点击左边菜单里的“网络参数”,点击“WAN口设置”,在上网账号和上网口令里填上你家的宽带账号和密码,保存。
4、点击DHCP服务器,选择启用(如果已经是启用的就不用点了)
5、点击无线参数,在开启无线功能和允许SSID广播前面打勾。
SSID号就是你家的路由器的名称。
记住它,以后连接的时候别跟别人家的混了。
6、在下面的开启安全设置前面打勾。
安全类型选那个最长的。
其他都选自动选择就可以。
然后在下面的密码栏里输入你设计的密码。
点击保存。
路由器会重启。
到此为止,无线路由器就设置好了。
你的电脑(包括平板电脑)搜到你家的SSID就可以点击连接并上网了。
如果你的电脑以前设置过固定IP地址,就把它改为自动。
(这个你一般不用管,你没做过固定IP的话,默认就是自动获取的)
当然,你如果不想用无线网络,直接把电脑和路由器的任何一个LAN口连起来,就可以实现有线上网。
三、电脑没连网怎么设置路由器
设置路由器不需要网络,设置好以后,才需要网络才可以上网。
无线路由器安装步骤:
1.把本地连接改成自动获取IP地址。
2.宽带“猫”(Modem
调制解调器)出来的网线接路由器上的“WAN”端口,路由器的端口(1,2,3,4)任意一个接电脑主机后面的的网线端口。
3.打开浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1
路由器的密码和用户名都是admin
4.进入路由器设置画面,选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式,输入自己家的帐号和密码,确定。
5.然后再设置一下SSID、加密方式和密码。
6.保存、重启。
路由器设置完毕!
GMT+8, 2025-11-13 13:44 , Processed in 0.259895 second(s), 21 queries .
