查看: 227|回复: 0
教我使用无线路由器上内网(路由器如何进以及怎么知道内网IP)
发表于 2023-5-13 18:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:教我使用无线路由器上内网路由器如何进以及怎么知道内网IP无线路由器如何设置为内网接入点
一、教我使用无线路由器上内网
你好!
会设置路由器吧?会的直接设置,不会的话把说明书拿出来,很简单的。
1,把直接插在电脑上可以上网的网线插在电脑上,到网上邻居属性本地连接属性里看TCP/IP设置。
如果是静态IP,把IP地址,子网和网关还有DNS都抄下来;不过我估计你是自动获取IP地址和DNS。
所以你要到开始菜单、运行里输入CMD,在DOS窗口里输入IPCONFIG -ALL。
把显示出来的IP地址、子网掩码、网关和DNS都记录下来;
2,按照说明书配置计算机本地连接属性里的TCP/IP静态地址,把路由器通电。
计算机网卡连接路由器的LAN口。
在IE中输入路由器地址,进入设置页面;
3,选择网络类型为IP网络,把你前面记录下来的IP地址,子网,网关和DNS输入;
4,LAN设置里更改你的路由器IP地址,把你的路由器IP地址改掉(比如你的路由器本身IP地址是192.168.1.1,你就改成192.168.10.1);
5,选择DHCP自动分配IP地址,地址池从192.168.10.10到192.168.10.50),自动分配DNS;
5,激活无线网,设不设密码你自选择。
如果要设置请设置WPA或WPA2密码;
6,保存设置。
路由器会重新启动。
你在路由器重新启动的时候。
把本地连接属性里的TCP/IP设置改为自动获取IP地址和自动获取DNS。
然后把路由器的WAN口跟你的那根进户线接起来。
试试上网吧。
祝你好运!
二、路由器如何进以及怎么知道内网IP
其实我知道的也不多,我就有多少说多少吧!
如果你连的是路由器,在确定猫和路由的连线正确的条件下,而且你的电脑也要连在路由上,这样你才能连上网。
下面就看你用是电信还是网通的路由了。
但两个IP地址是192.168.16.1
192.168.1.1
输到地址栏回车。
输入正确,会弹出一
登陆窗口,要求你输入帐号以及密码(原始的帐号密码都是admin)然后就可以进去了。
至于那个内网ip不是太明白,是不是指的此路由内连的pc的ip,还请高手门指点
三、无线路由器如何设置为内网接入点
根据路由器标贴上的提示连接上路由器,并且能进入路由器的设置页面;
查看路由器设置页面,如果路由器支持接入点模式,选择并切换到接入点模式;
在路由器LAN口设置或者局域网设置,找到DHCP服务器设置,并将其关闭;
将连接上级路由器的网线,插入到本路由器的任意一个LAN口;
重启路由器即可。
注意:设置成接入点之后,连接接入点的IP地址将会是上级路由器直接分配的,因此如果需要进入接入点设置页面,还需要注意如下几点:
计算机或手机使用固定的IP地址才能进入接入点设置页面;
将接入点本身的IP地址设置成与上级路由器在同一个网段,这样进入设置页面会比较方便;
如果路由器支持(如JCG的部分型号),可以设置接入点从上级路由器获取自身的IP地址,这样就可以让全部的网络设备融合在同一个网络环境,实现互联互通。
GMT+8, 2025-11-13 13:42 , Processed in 0.201719 second(s), 21 queries .
