查看: 333|回复: 0
应该怎么设置光猫和路由器才能上网(光猫和路由如何设置为一个局域网)
发表于 2023-5-13 18:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:应该怎么设置光猫和路由器才能上网光猫和路由如何设置为一个局域网如何让光猫和路由器在同一个网段
一、应该怎么设置光猫和路由器才能上网
既然不用使用宽带连接就能上网那说明你的猫是带路由的猫,如果再接无线路由器的话就需要选择动态ip方式以获取到ip,如果路由器地址和猫一样都是192.168.1.1的话那么你需要先更改路由器LAN口ip,可以更改为192.168.0.1,更改后如果没有自动刷新就需要使用新地址重新登录,开启DHCP,设置一下无线名称和密码就行了。
如果你接到路由器LAN口的话那就先进入路由器设置,把DHCP关闭,设置一下无线名称和密码,这样就完成设置了,然后你再把网线接到路由器的LAN口,必须先设置再接网线,否则你进入的是猫而不是路由器。
二、光猫和路由如何设置为一个局域网
光猫作为运营商光纤入户的终端设备,一般有两种设置模式:
开启光猫的路由模式,光猫完成宽带拨号和DHCP分配地址的工作;
开启光脑的桥接模式,通过路由器来完成拨号和DHCP分配地址的工作。
若需要将路由器和电脑同时接入光猫,则只能使用第一种方式。
光猫如何设置
首先,需要先提一下光猫的接口。
常见的光猫接口有一个光纤接口、一个RJ11接口、4个RJ45接口;
四个网络接口均可以当做网络端口使用,需要运营商端透传相应的VLAN数据;
若运营商不愿意开通多余的网络端口,只能够通过交换机解决路由器和电脑的同时接入。
路由器如何设置
光猫开启路由器模式进行宽带拨号,路由器同样有两种设置方法:
一种是网线同路由器的WAN口连接,当做二级路由器进行设置;
一种是网线同路由器的LAN口连接,仅将路由器当做交换机使用。
建议使用第二种连接方式,设置比较简单,仅需要关闭路由器的DHCP服务器即可。
三、如何让光猫和路由器在同一个网段
如何让光猫和路由器在同一个网段?不能,会发生冲突,可将无线路由器IP地址修改,以TP-LINK为例:
1、打开浏览器,输入路由器地址192.168.1.1,回车键,页面跳转至登录界面,输入密码登录,点击确定。
2、登录到首页后,点击下方的【路由设置】。
3、页面跳转后,找到左侧的【LAN口设置】,点击。
4、在右侧的LAN口IP设置,改为“手动”,并把下面的IP地址修改为跟光猫不一样的地址,点击保存即可。
路由器和光猫ip地址相同可以吗?
不可以,会出现冲突,解决方法是:修改路由器的IP地址。
在浏览器中输入192.168.1.1出现电信光猫登录界面,是因为光猫和路由器的IP地址冲突导致的;解决办法是修改路由器的IP地址,修改后就可以正常登录到路由器设置界面了。
解决路由器的ip地址和猫的ip地址冲突: 1、输入192.168.1.1进入电信登陆界面说明路由器跟家里使用的电信猫的设置地址冲突,优先进入电信猫的设置界面。
2、先把路由器和猫之间的连线撤掉。
3、能过电脑登录路由器,修改路由器的IP地址,重启路由器。
4、重新把路由器和猫之间的连线连接起来。
这样两者就可以共用了,冲突问题就可以解决了。
光猫和路由如何设置为一个局域网?
光猫作为运营商光纤入户的终端设备,一般有两种设置模式: 开启光猫的路由模式,光猫完成宽带拨号和DHCP分配地址的工作; 开启光脑的桥接模式,通过路由器来完成拨号和DHCP分配地址的工作。
 光猫如何设置 首先,需要先提一下光猫的接口。
常见的光猫接口有一个光纤接口、一个RJ11接口、4个RJ45接口; 四个网络接口均可以当做网络端口使用,需要运营商端透传相应的VLAN数据; 若运营商不愿意开通多余的网络端口,只能够通过交换机解决路由器和电脑的同时接入。
 路由器如何设置 光猫开启路由器模式进行宽带拨号,路由器同样有两种设置方法: 一种是网线同路由器的WAN口连接,当做二级路由器进行设置; 一种是网线同路由器的LAN口连接,仅将路由器当做交换机使用。
猫和路由器ip不能在同一网段
猫和路由器的IP可以在同一个网段的。
网段里面有很多的IP地址的,我只能告诉你猫和路由器不能使用同一个IP地址。
GMT+8, 2025-11-14 05:28 , Processed in 0.227202 second(s), 21 queries .
