查看: 407|回复: 0
路由器怎么设置网速才能快(路由器怎么设置才能达到最快的网速)
发表于 2023-5-13 18:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置网速才能快路由器怎么设置才能达到最快的网速
一、路由器怎么设置网速才能快
更改路由器设置让连WIFI上网的速度变得更快的方法:打开手机【设定】-【wifi】-【忘记】-打开浏览器-输入IP“192.168.1.1”-设置路由器-【重启】-连接wifi。
具体步骤如下:
1、打开手机中的【WIFI】
2、选择【忘记】我们所要连接的WIFI
3、打开浏览器,输入路由器的通用IP“192.168.1.1”,回车进入
4、修改路由器模式,当前的路由器模式为‘11bgn mixed’
5、将路由器模式修改为‘11g only’
6、【重启】路由器,然后重新连接WIFI即可
二、路由器怎么设置才能达到最快的网速
先把手机里的连接过的wifi去掉,也就是选择不保存(版本的不同显示的也不同)在ie输入192.168.1.1进入路由器的控制面板,选择设置向导把模式修改了他,一般默认的是11bgn mixed,修改成11g only重启路由器,然后手机重新连接wifi。
弹出一个输入端口,输入账号及密码。
一般所有路由器的账号和密码都是admin,如果不是也可以在路由器底端查看。
进入路由器,在列表找到DHCP这个栏目。
点击开启IP控制宽带,最后保存,即可完成利用路由器控制网速的快慢。
GMT+8, 2025-11-14 04:39 , Processed in 0.325377 second(s), 24 queries .
