查看: 429|回复: 0
铁通宽带路由器的设置方法(铁通宽带路由器设置)
发表于 2023-5-13 18:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:铁通宽带路由器的设置方法铁通宽带路由器设置路由器连接路由器怎么设置密码图解
一、铁通宽带路由器的设置方法
所有的宽带路由器设置原理都是一样的,并不分移动电信,只是可能界面不同而已。
【路由器设置教程】
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
二、铁通宽带路由器设置
准备两根网线(第一根你已经准备好了,就是通过“猫”(Modem 调制解调器)的网线。
第二根就是买路由器送的网线 ,如果没有送,你就得自己动手制作一个两头带水晶头的网线。
1.把本地连接改成自动获取IP地址。
2.“猫”(Modem 调制解调器)出来的网线接路由器上的“WAN”端口,路由器的端口1,2,3,4任意一个接电脑主机后面的的网线端口。
3.打开浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1 路由器的密码和用户名都是admin
4.进入路由器设置画面,选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式,输入自己家的帐号和密码,确定。
5.然后再设置一下SSID、加密方式和密码。
保存、重启。
6.最后就算是设置成功了。
三、路由器连接路由器怎么设置密码图解
你好!具体的无线路由器的设置方法如下:
1、将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
2、打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP是192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
3、登录主页后,选择手动设置。
然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。
在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。
连接方式选择总是MTU值填入1492.保存就完成了。
4、无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。
在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
5、设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
GMT+8, 2025-11-14 04:39 , Processed in 0.300591 second(s), 24 queries .
