查看: 321|回复: 0
路由器转发ip数据报问题(简述路由器转发数据的过程)
发表于 2023-5-13 18:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器转发ip数据报问题简述路由器转发数据的过程路由器怎么设置URL转发
一、路由器转发ip数据报问题
第一,如果IGP协议默认配置,那么IGP(OSPF,ISIS)选择最短的路由。
因为Metric/cost都是默认=1或者某个数值。
那也就是说最短跳数。
但是,当你修改了Metric/cost的值以后, 这个就不一定是最短路了,因为比如,你把最短路径上某条链路的Metric认为定义为10000,这条路就不可用了。
第二,nextHop的NextHop,这个本地路由器不知道,本地路由器只知道把你的数据包送到nextHop,具体nexthop送到那里,他路由表里面没有。
但是在LSA链路数据库中是有的。
但是,链路数据库不能作为转发的依据。
必须通过IGP SPF算法得到的条目才放到路由表中,才在转发的时候应用。
二、简述路由器转发数据的过程
网络的核心是路由器, 路由器的作用就是将各个网络彼此连接起来。
因此,路由器需要负责不同网络之间的数据包传送。
网际通信的效率取决于路由器的性能,即取决于路由器是否能以最有效的方式转发数据包。
除了转发数据包之外,路由器还提供其它服务。
为满足现今的网络需求,路由器还用于:l 确保全天候(24x7,即每周 7 天,每天 24 小时)的服务可用性。
为了帮助确保网络的连通性,路由器使用备用路径来防范首选路径出现故障。
l 通过有线网络和无线网络提供集成的数据、视频和语音服务。
路由器使用 IP 数据包的服务质量 (QoS) 优先排序来确保实时通信,例如确保语音、视频和重要数据不出现丢失或延迟。
l 通过允许或拒绝数据包的转发来应对蠕虫、病毒和其它攻击带来的影响。
路由器内部构造:路由器中含有许多其它计算机中常见的硬件和软件组件,包括:l  CPU(中央处理器)
l  RAM(随机访问存储器)
l  ROM(只读存储器)
l  操作系统(Cisco IOS)
路由器可连接多个网络,这意味着它具有多个接口,每个接口属于不同的 IP 网络。
当路由器从某个接口收到 IP 数据包时,它会提取数据包的目的IP地址并和路由器的路由表进行匹配然后决定从哪个接口转发此数据包。
路由器主要负责将数据包传送到本地和远程目的网络,其方法是:l  确定发送数据包的最佳路径l  将数据包转发到目的地(路由器使用路由表来确定转发数据包的最佳路径。
当路由器收到数据包时,它会检查其目的 IP 地址,并在路由表中搜索最匹配的网络地址。
路由器经常会收到以某种类型的数据链路帧(如以太网帧)封装的数据包,当转发这种数据包时,数据包的封装取决于路由器接口的类型及其连接的介质类型。
三、路由器怎么设置URL转发
这是中继效果,需要路由器支持WDS中继(桥接)功能。
设置方法如下:
1、先设置路由器
2、连上电脑,输入管理ip地址,进入后台,进到无限网络设置菜单
3、设置好SSID,频道,加密类型(wpa最安全哦),密码等信息。
4、进入DHCP菜单,手动关闭DHCP功能,保存成功,重启路由器待用。
5、输入路由器1的管理IP,登录进入后台
6、进入到无限设置中,路由器1所有的设置 一定 要保证和路由器2的设置一摸一样,最后勾选“开启WDS”,输入要桥接的无限路由器的SSID和BSSID(mac地址)。
7、如果不知道,就点击“搜索”,扫描附近信号,选择刚刚配置好的路由器2的名字,点击“连接”, SSID和BSSID就会自动导入了。
8、最后,保存设置,重启路由器1, 无线中继就配置成功了。
WDS (Wireless Distribution System)无线分布式系统,是无线连接两个接入点(AP)的协议。
在整个WDS无线网络中,把多个AP通过桥接或中继器的方式连接起来,使整个局域网络以无线的方式为主。
GMT+8, 2025-11-14 00:55 , Processed in 0.288599 second(s), 21 queries .
