查看: 151|回复: 0
路由器怎么设置网速(路由器怎么设置才能达到最佳网速)
发表于 2023-5-13 18:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置网速路由器怎么设置才能达到最佳网速
一、路由器怎么设置网速
方法/步骤1、首先我们需要保证我们的路由器具有IP流量控制功能。
2、通过电脑连接到网络,打开浏览器,输入路由器后台管理IP,并输入用户名和密码:3、点击“确定”按钮通过验证后进入向导界面,我们点击左侧的“IP带宽控制”链接:4、然后在右侧的“IP带宽控制”中,先勾选“开启IP带宽控制”复选框,然后在后面选择你的网络类型并设置你的网络带宽:5、接下来在下在的IP地址段中详细设置各IP所用的带宽和控制方式:6、设置完成后点击“保存”按钮,显示“正在保存配置”信息,提示消失后即保存的网速的设置:7、然后我们再点击左侧的“系统工具”,选择“流量统计”:8、在右边可以看到“当前流量统计状态”显示为“已关闭”,我们点击“开启流量计统计”按钮:9、此时“当前流量统计状态”显示为“已开启”,“开启流量计统计”按钮也变成为“关闭流量计统计”按钮。
我们勾选“自动化刷新”复选框,稍等一会,若有电脑在使用网络,则下面会有显示的统计信息:。
宽带服务可自助排障,简单易操作,另外可办理工单查询、ITV修障、宽带申请及密码服务,方便快捷,更多功能敬请关注中国电信贵州客服。
客服30为你解答。
二、路由器怎么设置才能达到最佳网速
1.
先把手机里的连接过的wifi去掉,也就是选择不保存(版本的不同显示的也不同)在ie输入192.168.1.1进入路由器的控制面板,选择设置向导把模式修改了他,一般默认的是11bgn
mixed,修改成11g
only重启路由器,然后手机重新连接wifi。
2.
弹出一个输入端口,输入账号及密码。
一般所有路由器的账号和密码都是admin,如果不是也可以在路由器底端查看。
3.
进入路由器,在列表找到dhcp这个栏目。
4.
点击开启ip控制宽带,最后保存,即可完成利用路由器控制网速的快慢。
GMT+8, 2025-11-14 10:58 , Processed in 0.146555 second(s), 21 queries .
