查看: 439|回复: 0
怎么设置路由器宽带限制ip地址段(路由器怎么控制ip)
发表于 2023-5-13 18:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置路由器宽带限制ip地址段路由器怎么控制iplink路由器怎么限制ip
一、怎么设置路由器宽带限制ip地址段
以我的 TP-LINK WR470N为例 联通宽带,有些内容是不同的,不用在意,主要设置是IP和带宽.
1登陆路由器管理界面,可以看到在左侧有 IP带宽控制 的功能.
2点击 IP带宽控制 进入该功能,
3点击 添加新条目,来创建规则
指定要限制的IP范围,此处定为IP 192.168.1.201 到 192.168.1.230
以10M光纤宽带为例(这里设置高点一些也没有关系的).
上行带宽最大就256K左右(理论最高速度).普通棋牌类的游戏60K就不会卡了.
下行带宽最大10M/8=1280K(理论最高速度),不要设置得太低,最小建议256K!
保存,
4记得勾选 开启IP带宽控制,
5千万记得点保存,有些朋友会忘记.
上面的设置是 对IP 192.168.1.201 到 192.168.1.230之间的速度进行限制.
可以对自己用到的IP不进行限制.
注意点
记得要把这个IP范围,设置到DHCP服务器中.客户端获取到的IP在这个范围就自动生效.
二、路由器怎么控制ip
首先是勾选上面的开启IP带宽控制,下面才可以具体进行设置。
在选择宽带线路类型及填写带宽大小时,请根据实际申请的带宽业务进行选择和填写,如不清楚,请咨询您的带宽提供商(如电信、网通等)。
如:您申请的是电信2.5M ,需要选择线路类型“xxx”,带宽大小填入2500即可。
注意:您申请的带宽大小,必须如实填写。
如果填写的值与实际不符,IP带宽控制效果可能会受到很大影响,功效会大打折扣。
IP宽带控制规则输入自己的ip地址,地址段输入一样的(相同ip)带宽大小输入1500,启用。
 限制最大带宽(配置简单的方案):受该条规则限制的IP地址(或IP地址段)的带宽总和最多只能达到此值。
此模式可以很好、快速地限制内网个别用户BT、迅雷等下载占用大量的带宽,可以马上控制他的下载速度。
如发现李四在开启BT下载,影响了别人使用。
您就可以设置这样一条目:192.168.11限制最大带宽为250Kbps,设置后李四的机子在带宽充足情况下都不能超过设置的250Kbps。
三、link路由器怎么限制ip
关闭DHCP服务器,DHCP可以自动为无线网络分配IP,这也同时方便了蹭网一族破解了你的密钥以后接入你的路由器。
关闭DHCP以后,自己的电脑无线网卡需要手动指定IP,别急,咱先把路由器的内部IP改掉。
一般路由器默认IP地址都是192.168.1.1,也就是网关地址,我们把该地址改为任意的一个内网地址,比如172.88.88.1,这样内部的电脑可以指定IP为172.88.88.X网段。
如此一来,一般的蹭网族根本就摸不清你内网的IP设置,也无法下手给自己分配IP上网。
GMT+8, 2025-11-15 17:36 , Processed in 0.302773 second(s), 24 queries .
