查看: 197|回复: 0
荣耀路由器设置双路由器怎么设置(手机上怎么设置路由器)
发表于 2023-5-13 18:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:荣耀路由器设置双路由器怎么设置手机上怎么设置路由器如何用手机设置两个路由器无线桥接
一、荣耀路由器设置双路由器怎么设置
其实就以下三步,自己可以先试试,不行再往后看哈:
1、连接线缆:用网线连接华为荣耀路由的蓝色网口和外网(如宽带猫、光猫等)
2、连上Wi-Fi:用手机连上华为荣耀路由的Wi-Fi:HUAWEI-xxxxxx(就是路下方的wifi名称)
3、设置上网:手机显示已经联网了之后,浏览器访问任意网址,就能自动跳转到192.168.3.上网向导,跟随向导指引完成上网设置就行了,其实很简单的事情。
如果看不懂以上,可以看下面的详细指导。
方式一:通过手机配置
1.  用网线连接华为荣耀路由的蓝色网口和家里的宽带上网口(光猫、宽带猫、墙上网口等),连接电源。
2.  放倒华为荣耀路由,找到它的Wi-Fi名称。
3.搜索附近的Wi-Fi~嘿,找到了,就是它了!带5G的也是,直接连上就行,不用输入密码。
4.  打开手机浏览器,它会自动跳转到“192.168.3.1”配置页面,点击“马上体验“,进入上网向导,稍等一会儿。
5.  接下来就需要输入开通宽带时,电信/网通/联通工作人员(总之就是给你家装网的人)给你的宽带“上网账号”和“上网密码”,然后点击“下一步“。
6.  最后设置一下wifi名称(当然你也可以不改)和密码,等路由重启,一会儿就可以上网了,简单不。
方式二:通过电脑配置
1.  接下来我说通过有线的方式来实现联网,你同样要先将家里的宽带上网口网线插入蓝色口,然后通过一根其他网线连接到台式机或笔记本上,接通电源。
2. 下面打开电脑浏览器,自动跳转到“192.168.3.1“配置界面。
点击“马上体验“,进入上网向导,华为荣耀路由开始自动检测我的上网环境。
万一无法访问打开配置界面,请将电脑IP设置为”自动获取 IP 地址“或”192.168.3.2“后再试试。
设置方法这里不多说了,如果可以打开请忽略这步。
3. 接下来的操作和手机端的就一样了,输入装网的GG给你的上网账号和上网密码,然后点击下一步。
4.  设置一个自己喜欢的Wi-Fi名称和密码。
点击“完成”,搞定~!
二、手机上怎么设置路由器
手机设置路由器方法如下:
1、首先将路由器和宽带猫使用网线连接起来,连接方法是通过网线将宽带猫的lan口和路由器的wan口连接。
2、硬件连接完毕后,使用手机连接上这款路由器的无线信号,然后打开手机浏览器,输入路由器的登录地址和登录密码,登录后台后选择快速设置。
3、然后根据要求填写宽带帐号和密码。
4、然后在设置一下无线名称和密码保存然后路由器即可正常使用。
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”微信公众号。
三、如何用手机设置两个路由器无线桥接
楼上的路由为a
楼下的路由为b
a路由打开bridge功能,在ap的mac里输入b路由的mac网卡地址,无线频道设置为
10频道。
lan
ip地址;192.168.1.1
子网掩码为255.255.255.0(调试时请关闭路由器里的无线加密)
b路由打开bridge功能,在ap的mac里输入a路由的mac网卡地址,无线频道设置为
10频道。
lan
ip地址;192.168.1.2
子网掩码为255.255.0.0
(调试时请关闭
路由的无线加密)
a路由为主路由(连猫的路由)b路由放在一个能收到a信号的地方,但不能完全
没信号。
本本在楼下用,要设置本本上的无线网卡,手动ip为192.168.1.3
子网掩码为255.255.255.0
网关192.168.1.1
dns服务器ip192.168.1.1
这样就连接成了一个双路由的无线ap了!
如果楼下b路由一点也收不到a路由的信号,就从a路由的lan口插一根网线到b路由的lan接口设置不变。
GMT+8, 2025-11-13 07:46 , Processed in 0.295407 second(s), 24 queries .
