查看: 276|回复: 0
路由器连接iphone热点教程(如何用路由器桥接手机热点)
发表于 2023-5-13 18:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器连接iphone热点教程如何用路由器桥接手机热点无线路由器怎么连接手机热点
一、路由器连接iphone热点教程
您好,方法
首先,打开手机的“设置”。
接着打开“个人热点”。
这时,我们看到“个人热点”是关闭着的,且密码也是用了随机密码。
接下来,我们把“个人热点”的开关打开,并把随机密码更改成简单的数字密码(实际应用中由自己定义)。
设置好密码返回,这时可以看到“个人热点”已经打开了。
在手机屏幕下方有提示可以有三种方式连接“个人热点”,不过本人认为最方便的就是第一种。
这时,无线设备就可连接到你的手机的“个人热点”了,比如我的笔记本电脑,我们尝试连接。
尝试成功,接下来你就可以无限制的上网的,不过请留意你手机流量的余量。
此时,在手机屏幕上也有提示说“个人热点:1个连接”。
二、如何用路由器桥接手机热点
有些时候上网不方便,需要另外收到其他维修同行的一台路由器,又不想再拉线,或是想几个人用一个手机热点,但是手机热点毕竟还是没有那么大的功率,我们可以尝试用路由器桥接。
我们在路由器里找到无线桥接,我的是TP—LINK,在浏览器中输入路由器的管理地址(具体地址可以看路由器背面,上面标记的有),然后输入密码进入设置界面。
如果无法登陆路由器请参考:怎么进入192.168.1.1 路由器登陆界面
桥接在应用管理的选项里。
然后我们点击进入,这时候路由器会提示你LAN口设置要改为自动获取,因为我改了LAN口设置。
如果你没有改过,是默认的自动获取,不会提示。
然后按照系统提示操作,让你同意的你要点击同意,然后路由器会进入搜索状态,搜索附近可连接的无线网络。
我选择连接我手机热点,lhx。
看一下我手机的热点图片。
有了账户和密码信息。
输入密码,按提示设置密码和账户,点击连接后路由器会开始自动连接热点,并自动获取IP地址,因为这时候我的手机是相当于网关的 。
路由器即相当于一个中继了。
连上以后路由器会重启一下。
这时候就可以用了,我用的是本地连接,因为我的古董台式机不支持无线,我也没有USB无线网卡。
可以看到我的路由器wan口是没有线的,但是在命令提示符里用ping指令,是可以ping通百度的网址的。
证明可以上网了。
现在的路由器已经趋于智能化和简单化,很多设置不再是那么神秘,敢于尝试就能成功。
但是我在去年夏天连接我同事的iPhone没有成功,还没找到原因。
三、无线路由器怎么连接手机热点
让电脑连接手机分享的热点,可以通过下面的方法:
1、电脑有无线网卡,可以直接使用。
连接方法和连接WIFI一样。
2、电脑没有无线网卡。
一是安装无线网卡。
二是使用有中继功能的无线路由器。
并不所有的路由器都有中继功能。
在网络的时候如果需要一样要咨询清楚。
比如家庭、单位距离远,或者共享别人的网络,就需要使用这样的路由器接收网络信号,然后手机、平板、电脑等等再连接中继功能路由器的无线网络。
三是使用SIM网卡。
和U盘差不多的硬件,把SIM卡插入电脑,进行简单的设置就可以像无线网络一样使用了。
如果是专门的流量卡,可以直接使用这个,信号和接收效果更好。
不过在购买的时候要注意,移动、联通的是兼容的,电信的不兼容这两个运营商的网络。
和手机的兼容原理是一样的。
GMT+8, 2025-11-13 13:44 , Processed in 0.284577 second(s), 24 queries .
