查看: 362|回复: 0
无线路由器如何限制上传速率(LINK的路由器如何限制速度)
发表于 2023-5-13 18:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器如何限制上传速率LINK的路由器如何限制速度路由器如何限制网速
一、无线路由器如何限制上传速率
1、输入:192.168.0.1或者192.168.1.1登录无线路由器后台。
2、进入路由器后台之后,点击进入“高级设置”。
3、我们通过得到连接无线路由器(wifi)电脑,或者手机的IP地址后,对其ip进行指定的带宽控制。
(终端设备ip地址分配,可以在“高级设置”中的DHCP客户端列表中查看到)
4、点击路由器顶端菜单“带宽控制”。
5、带宽控制中,点击启用带宽控制的选项,把勾选上。
6、接下来设置指定IP的带宽控制,上传和下载速度都可以进行独立的设置,编辑好之后,记得要把下面的“启用”的勾选上,并点击确认。
OK,搞定了。
二、LINK的路由器如何限制速度
路由器如何限制速度:
1、打开浏览器,打开你的路由器网址,输入密码登陆。
2、登陆进入页面后,点击页面上的“已连接设备”。
3、点击后在右边可以看到当前连接你路由器的所有设备。
4、找出占用大量网速的设备,点击这个设备上的限制下载速度按钮。
5、点击后,显示了一个输入框,我们输入30,即只让他有30KB/S的下载网速。
6、同样的方法,我们限制他的上传速度为30KB/S。
7、这样设置完毕后,就可以限制他的网速了。
如果你要解除这个限制,只要输入0就行了,0表示不限速。
三、路由器如何限制网速
你应该给你自己固定IP,给你邻居也固定IP,具体的在其他页面里可以看到正在接入路由的机器的名称和MAC地址,那个页面里一般可以设置 登录你们的MAC到路由里(这是防止ARP攻击限制网速)
然后你在上图的IP段里包含你邻居的IP,
上传可以写15K,因为PPS是P2P软件,很抢带宽,你玩网游重要在于你的数据能否传到服务器上他们才会给你发反馈消息。
他如果觉得卡,会打开网页,绝对不会卡,因为“我要看网页”这个消息上传到服务器了根本不需要多少上行带宽的。
而下行你可以写100K,这样很公平,因为2M下行一般是200K,相当于你们平分网速。
(虽然这个限制只是对他,没有包括你,你随便)
所以上面的回答问题的数都挺好的。
不过你说不想被发现,这个首先要确保你的路由的账号密码只有你知道。
其次当你的邻居使用下载软件确认网速的时候会发现速度缩水!
所以建议你也不要限制他太多,150左右肯定够了(相当于给你自己留了50k,这个速度能保证玩游戏够)
而最后,
确认自己网速的方法还有网页上的测速网站,这个就难说了。
标准的2M宽带上行80K,下行250K,你最好先测下你家的速度,家里要是50K/200K,就很好了,要是没有,你还可以打电话给网络公司去问一下,一般根据测速点不同结果都是不一样的。
而你的邻居测了发现下、上行任何一个的速度非常诡异的话估计都会知道你在黑他,所以最好还是不要太低,主要是要给你自己留出来可以让你自由使用的带宽。
除非他想得没有这么多,不然都是会被发现的。
P2P这样的软件谁也抢不过,你可以直接跟他说,让他自己用软件限制一下PPS。
另外还有限制网速的软件,比如P2P终结者。
GMT+8, 2025-11-13 13:45 , Processed in 0.284826 second(s), 24 queries .
