查看: 223|回复: 0
华硕路由器怎么设置QOS(华硕路由器的QOS该如何设置)
发表于 2023-5-13 18:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华硕路由器怎么设置QOS华硕路由器的QOS该如何设置华硕无线路由器怎么设置
一、华硕路由器怎么设置QOS
服务质量(QoS)用来保证网络的速度效能。
默认的规则在线游戏和网上冲浪作为最高优先权然后不受P2P程序的影响。
启用QoS功能,点击QoS开关,并填写上传和下载带宽区域。
从您的ISP提供的带宽讯息。
如果要优先考虑特定的网络应用和网络设备,从自定义QoS规则选择您喜欢的优先权。
1.拖拉允许装置的优先权设定。
用户可以拖拉设备图标上的优先标记来分配优先等级。
点击你要为你的设备设定的等级并将其拖拉到您的设备。
**拖拉优先等级后需要点击”应用”钮。
2. 点击优先级标记,显示所有设备的颜色点击标签。
3.点击“显示全部”(show all)返回默认的显示状态。
4.如果用户希望看到每个客户端设备的每一个应用程序的带宽,启用“应用分析”(Apps analysis)功能。
**如果应用程序使用SSL加密,这将会很难被识别的所以流量将被归类为一般。
5. 点击他们想要检查的设备图示。
设备图标将会出现每个应用程序所使用的带宽在下拉选单中。
二、华硕路由器的QOS该如何设置
设置路由器拨号方法:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
三、华硕无线路由器怎么设置
如果是初次设置路由器,可以参考以下步骤:
一、连接这台华硕路由器
华硕路由器上的WAN接口(Internet接口),需要用网线连接到猫上的网口(LAN口)。
电脑需要用网线,连接到华硕路由器1、2、3、4接口中任意一个。
二、设置电脑IP地址
用电脑来设置华硕路由器上网时,需要把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动获得(动态IP), 092232nuqxxvxltqhqzh6m.png
三、设置华硕路由器上网
1、查看设置网址
不同型号的华硕路由器,登录设置页面的网址也不一样,可以在自己这台华硕路由器的底部铭牌/标签中,查看到该路由器的设置网址信息,如下图所示:
2、打开设置页面
在电脑的浏览器中,输入这台华硕路由器的设置网址,本例中是:192.168.1.1——>输入默认的用户名、默认密码:admin,登录到设置页面。
3、运行设置向导
4、重新设置登录用户名和密码
重新设置这台华硕路由器的登录名称、登录密码——>然后点击“下一步”。
重新设置这台华硕路由器的登录密码
5、上网设置
此时华硕路由器会自动检测你的网络连接类型,如果见到你的宽带连接类型是:PPPoE类型,会出现下图所示页面。
请在“帐号”选择中填写:宽带账号——>在“密码”中天填写:宽带密码——>点击“下一步”。
填写宽带账号、宽带密码
6、无线网络设置
设置这台华硕路由器上的无线名称、无线密码,然后点击“应用本页面设置”。
设置这台华硕路由器的无线名称、无线密码
7、保存设置点击“保存”。
四、检查设置是否成功
查看页面中间位置的“互联网状态”选项,如果显示:已联机,如下图所示,说明上网设置成功,可以正常上网了。
GMT+8, 2025-11-14 04:30 , Processed in 0.304144 second(s), 24 queries .
