路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器w150d怎么设置二级路由腾达路由器怎么做二级路由器或者交换机腾达FH456怎么设置为二级路由器
一、腾达路由器w150d怎么设置二级路由
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
第二种方法:无线AP方式
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
二、腾达路由器怎么做二级路由器或者交换机
腾达路由器做二级路由器方法:
一、两台路由器连接方法
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig /all [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
三、腾达FH456怎么设置为二级路由器
一、腾达FH456怎么设置为二级路由器:作为副路由器使用,即为第二个路由器的连接与设置。
二、具体连接与设置
第一个为主路由器A,第二个腾达FH456为副路由器B
1,首先看一个连接图。
2,单独把路由B接到电脑来设置,B的wan口先不要接,只用lan接到电脑。
3,浏览器打开路由器B的管理界面,,改B路由lan口IP地址。
4,关掉B路由的DHCP功能。
5,AB路由器的连接方法,在B设置完后,B的wan口闲置(也可不闲置)。
6,B如是无线路由,照常设置,最后B的LAN口接到A的LAN口成功。
注意事项:
1,两个路由IP不能一样
2,第二个路由不能开DHCP
3,第三,四步不能颠倒 |
