查看: 203|回复: 0
没有猫的移动宽带怎么设置无线路由器(没有猫怎么连接路由器和电脑)
发表于 2023-5-13 18:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有猫的移动宽带怎么设置无线路由器没有猫怎么连接路由器和电脑
一、没有猫的移动宽带怎么设置无线路由器
光纤上网,路由器如何设置?
入户网线——(从WAN口接入路由,从路由LAN口接出网线——电脑、无线设备……
1、把你的路由器长按“RESET”钮清零,具体RESET在哪里,如何按,按多长时间,请参见你的路由器的说明书,或者到厂家网站下载一份电子版说明书,参见相关章节。
2、按我上面说的连接方法,检查线路连接是否正确。
3、电脑,打开“开始”菜单——设置——控制面板——网络连接——选中“本地连接”——右键——属性——在中间的“此连接使用下列项目:”框里,选择“Internet协议(TCP/IP)”——此框右下角的“属性”——选择“使用下面的IP地址”——将IP地址设置为192.168.1.2,子网掩码255.255.255.0,网关192.168.1.1,两个DNS暂时不填。
以上,是假定你的路由器的默认管理IP地址是192.168.1.1,绝大多数机型都是这个。
但有极少数机型的默认管理IP地址是192.168.0.1,如果你使用的路由器属于这种机型,则在电脑上填的IP地址就应该是192.168.0.2,网关192.168.0.1,掩码仍是255.255.255.0,DNS也仍是暂不填。
以下步骤仍按路由器默认管理IP地址是192.168.1.1说明,如你使用的路由器是0.1的机型,则将以下所述中的192.168.1.x改为0.x即可,不再赘述。
4、电脑上打开浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,也就是你的路由器的默认管理IP 地址,回车,会弹出一个要求输入用户名和密码的对话框,这是要求你输入路由器的管理用户和密码,回车。
绝大多数路由器机型的管理用户和密码是相同的admin,但部分D-Link的机型的管理用户名是Admin,注意A大写,密码为空,如仍不对,参见你的路由器的说明书。
5、通过上一步操作,进入到了路由器的设置界面,在左侧栏里点开“网络参数”,某些机型叫做“端口设置”——WAN口设置,将WAN口模式(有的机型叫做连接类型)设置为PPPOE,输入你的宽带的用户名和密码,连接方式选择为“自动连接”,点“保存”后,你的路由器会自动重启,约十秒钟后重启完毕,设置界面会显示路由器当前的运行状态,如果你设置的WAN口模式、用户名、密码均正确,应该会在几秒钟后,在WAN口状态栏里显示出上线成功后获得的公网IP地址、掩码和网关、DNS信息。
如果上述设置不正确,则IP地址、掩码和网关均显示为0.0.0.0,检查你的上述设置。
6、假定你上一步骤设置正确,路由器成功拨号上网,则记下运行状态里显示的DNS服务器IP地址,一般是两条。
还记得在第3步骤里,我们设置你的电脑的IP地址的时候没有填DNS服务器吗?现在,把路由器运行状态界面里显示的两个DNS服务器的IP地址填到电脑的IP地址栏里空白的DNS服务器栏里,确定——确定——关闭,现在你的这台电脑应该就能正常上网了。
因为各运营商在各地设置的DNS服务器地址都不同,所以这时候显示出来的DNS服务器就是你所用的运营商在你本地设置的DNS服务器,我是无法知道各地各运营商的DNS服务器地址的,只有你自己看路由器状态界面才知道,呵呵。
7、如果你有多台电脑,想要通过路由器共享一条线路上网,只需要为每台电脑分配IP地址,具体的做法是:你的第收到其他维修同行的一台电脑的IP地址是192.168.1.2,掩码255.255.255.0,网关192.168.1.1,DNS是x.x.x.x(我不知道),对吧?那么,第二台电脑的IP地址就是192.168.1.3,第三台就是192.168.1.4……往后排,最多到254,掩码、网关、DNS都与第收到其他维修同行的一台相同即可。
二、没有猫怎么连接路由器和电脑
按照常规,没有猫是无法使用宽带的,猫是宽带公司免费提供的,通过猫连接路由器,再通过路由器接到电脑。
但实际上,有些宽带公司在小区的弱电竖井里面配置好了宽带账户和密码,直接甩了一根网线到家里的配电箱,这根网线是可以直接接电脑网卡,就可以上网了。
如果家里想用WIFI,也可以把这根网线接到路由器WAN口,再使用其它网线接路由器lan口和电脑,配置路由器的无线安全设置,就可以设置WIFI密码。
光纤或者电话线连猫
网线直接入户
GMT+8, 2025-11-13 00:19 , Processed in 0.279574 second(s), 24 queries .
