- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:远程监控系统路由器如何设置怎样用手机控制路由器设置录像机怎么进行手机远程监控进行设置
一、远程监控系统路由器如何设置
如果监控主机端是通过拨号上网和专线上网的,不通过路由器.那么操作步骤和在局域中设置是一样的.
查询本机及路由器IP信息可通过开始菜单——运行——输入“CMD”并回车进入DOS操作状态——输入“IPCONFIG”查询IP信息,其中IP Address代表本机IP地址,Default Gateway代表网关(即路由器)IP地址。
具体步骤(推荐使用方法2):
1.启用DMZ虚拟主机:该操作是最简单的办法,它将路由器外网IP地址直接映射到内网DVR主机上;缺点是将DVR主机直接映射到外网,使DVR直接暴露于公网之上,特别容易遭受攻击,感染病毒。
2.端口映射:该方法是相对较为安全的操作方式,只开放有用的端口,有效屏蔽来自外网的攻击,通过客户端软件远程监控必开80端口,建议改为81端口或其它。
软件所涉及到的每个端口都具有不同的功能,必须全部开放。
为了方便管理,请将监控主机内网IP设置为固定式,并且IP地址号尽量靠后以免与其它电脑冲突。
开启路由器端口映射操作步聚(TP-LINK路由器为例):
1、在IE地址栏输入路由器IP(查询路由器IP地址请参见本文红字部份);
2、输入用户名密码(默认用户名admin,密码admin);
3、点击网页左测从上至下第五项“转发规则”;
4、点击“虚拟服务器”
5、设备右边窗口中的服务器端口(分别在每项输入:80或81、5050、5051、5052、6789、5040、7050),IP地址(即监控主机内网IP地址),协议(选择ALL),启用(全部打勾),输入正确后保存即可。
注: 由于软件涉及的端口较多,但有的路由器只支持开几个端口.如我们介绍的TP-LINK路由器,只能开8个口。
如果客户需要开多个端口.可以更换一下支持多端口的路由器
二、怎样用手机控制路由器设置
用手机控制家里的路由器方法:手机进入路由器即可。
1、手机连接无线,手机查看ip:设置--wlan--菜单键--高级--ip地址。
2、根据网关查看路由器地址。
若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。
192.168.2.1.
3、在手机浏览器址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin 密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
三、录像机怎么进行手机远程监控进行设置
1.实现的流程
需要的条件:监控主机(装卡的电脑)可以上网。
申请动态域名,进行端口设置。
(ADSL每次拨号上网都会自动被分配一个临时的公有IP,并且IP不固定,这样给远程观看带来了一定的麻烦,这时候用户可申请动态域名,然后下载动态域名客户端软件并运行之。
能提供免费动态域名的网站很多,
如:www.3322.org,www.meibu.com ,www.vicp.net 等。
有了动态域名,用户远程观看时就不必记住或电话询问经常是变化的IP地址了。
假如您申请的动态域名为: myname.3322.org,那么你就可以在IE里输入http://myname.3322.org来访问硬盘录像机首先要把硬盘录像机连接到网络,需要开通ADSL和一个支持DDNS的路由器。
1、开通ADSL后可以正常使用,并记住用户名和密码。
2、安装路由器并将硬盘录像机和电脑连上,并将路由器设置为“自动连接”,通过电脑检查是否可以
正常上网,准备就绪后,进入硬盘录像机的远程监控设置界面: 硬盘录像机的IE远程监控设置:
(1)、检查硬盘录像机的网络连通是否正常 将网线连接到硬盘录像机,打开电源。
按照说明书操作,进入硬盘录像机设置界面,进入“网络设
置”: 选择“类型”→“静态IP”: 移动光标键到需要填写或修改的位置, 将静态IP修改为:“192.168.1.110”→确认 →将网关修改为“192.168.1.1”→确认 →将“子网掩码"修改为“255.255.255.0”→确认 暂时不要修改其他的设置,“确认”退出。
(2)、检查硬盘录像机是否可以再局域网内访问,浏览是否正常 首先,打开IE浏览界面: 选择进入“工具” →“internet选项……” →“安全” →“自定义级别(C)……”…… 将“activeX控件和插件”下面的7个选项全部选择为“启用” →“确认”退出 现在,在IE的地址栏输入“192.168.1.110”→回车 稍等,计算机会提示你下载安装插件,点击“安装”(如果安装有防火墙之类屏蔽软件,请暂时关闭
, 安装插件完成后再打开); 安装插件结束后,会弹出连接对话框,选择选择默认的用户名和密码,直接点击“OK” 即可看到监控的画面!
(3)、进去路由器的远程监控界面 上面,我们可以用电脑上网、已经在局域网看到了监控画面,证明我们的网络连接正常。
现在就可以进入路由器的远程监控设置了: 在IE地址栏输入:“192.168.1.1”,进入路由器,点击“转发规则”,并保存:再点击:“DMZ主机”,将IP地址填写为“192.168.1.110”,勾选后面的“启用”,并保存。
点击“动态DNS”,填入申请好的动态域名、用户名、密码,勾选“启用DDNS”,点击保存后在点击:“登录”。 |
