查看: 309|回复: 0
如何桥接第二个无线路由器(怎样桥接第二个无线路由器)
发表于 2023-5-13 18:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何桥接第二个无线路由器怎样桥接第二个无线路由器两个路由器如何进行无线桥接
一、如何桥接第二个无线路由器
一个宽带账号连接的网线连接路由器A作为主路由,A路由器后面级联无线路由器B,分别设置好即可建立两个wifi网络。
一、路由器A设置:设置路由器WAN口参数为pppoe拨号模式,并输入宽带账号和密码,其他的设置参考路由器说明书设置或者按照路由器设置向导设置即可。
具体设置如下:
1、电脑连接A路由器的LAN口,网页登陆路由器网关IP,进入设置界面:
2、路由器WAN口设置:
3、路由器LAN口参数设置:
4、开启DHCP功能:
5、路由器无线功能设置:
设置完成后,用网线连接猫和路由器WAN口使用。
二、路由器B设置:注意的是WAN口设置动态IP。
LAN口修改IP,避免和路由器A的网关在一个网段产生IP冲突。
设置完成后,用网线连接路由器A的LAN口和路由器B的WAN口使用。
二、怎样桥接第二个无线路由器
准备工作:确保主路由器已正常稳定的上网,并记下主路由器的ssid及密码,确定副由器最佳位置,能接收到主副由器的稳定信号,为了使与主路由器桥接(WDS)成功必须注意以下几点:
1.两个路由器必须在同一个网段上。
2.一定要关闭副路由器的DHCP服务。
3.要实现无缝漫游,主、副路由器ssid及无线密码要完全设置一样。
一、修改副路由器地址:登录副路由器管理界面,点击基本设置,LAN设置,修改LAN口IP地址,如主路由器的IP地址是192.168.0.1,则副路由器修改为192.168.0.2,点击保存并重启。
二、关闭副路由器DHCP服务器:点击基本设置,LAN设置,DHCP服务,DHCP服务选择禁用,点击设置。
三、修改副由器无线设置并开启WDS:使用修改后的地址重新登录到副路由器的管理界面,点击无线设置,无线网络设置,WDS设置,WDS选择启用,点击扫描。
四、选择主路由器信号:在扫描页面中找到主路由器的无线SSID,并点击连接。
五、输入密码:在密钥位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击设置,系统提示重启,重启后进入管理界面,即可看到已经桥接成功。
作者:惊天一世
第收到其他维修同行的一台无线路由器设置
1/3 分步阅读
首先我们登入和宽带猫连接的路由器:如图
2/3
在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号,如图:
3/3
在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息
记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息
第二台无线路由器设置
1/7
登入需要桥接的第二台无线路由器
2/7
在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
3/7
在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4/7
在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,如下图中SSID,点击“连接”。
5/7
将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。
同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
如下图:
6/7
关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
7/7
此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
注意事项
要继续添加无限路由器方法是一样的
以上的内容来源网络
三、两个路由器如何进行无线桥接
如果两个无线路由器都支持5G,使用5G桥接。
设置之前,主、副路由器之间不需要(也不可以)连接网线。
只能够连通数据链路层相同或者类似的网络,不能够连接数据链路层之间有着较大差异的网络。
但是路由器却不同,打破了这个局限,能够连接任意的两种不同的网络,但是这两种不同的网络之间要遵守一个原则,就是使用相同的网络层协议,这样才能够被路由器连接。
扩展资料:
原理:
网络中的设备相互通信主要是用它们的IP地址,路由器只能根据具体的IP地址来转发数据。
IP地址由网络地址和主机地址两部分组成。
在Internet中采用的是由子网掩码来确定网络地址和主机地址。
子网掩码与IP地址一样都是32位的。
并且这两者是一一对应的,子网掩码中“1”对应IP地址中的网络地址,“0”对应的是主机地址,网络地址和主机地址就构成了一个完整的IP地址。
在同一个网络中,IP地址的网络地址必须是相同的。
计算机之间的通信只能在具有相同网络地址的IP地址之间进行,如果想要与其他网段的计算机进行通信,则必须经过路由器转发出去。
GMT+8, 2025-11-13 05:43 , Processed in 0.287710 second(s), 24 queries .
