查看: 409|回复: 0
如何查看无线路由器有没有坏(如何检测路由器坏没坏)
发表于 2023-5-13 18:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何查看无线路由器有没有坏如何检测路由器坏没坏怎么检查路由器是否好坏
一、如何查看无线路由器有没有坏
这是路由器初次通电使用 需要设置你路由的管理密码(以后就用这个管理密码登陆路由管理界面)
一般路由只要不是被雷打到 或者电压过高烧毁 就不会坏(硬件)  固件一般没问题   要测试路由好坏可以登陆路由管理界面,如果能登陆,说明路由是好的,如果不能登陆 那就是损坏了,使用手机登陆请保证WIFI信号正常 使用有线登陆请保证电脑网络设置正确,网线插稳,如果还是不行 找到路由背面复位按钮 复位路由器为初始状态 一般能解决
二、如何检测路由器坏没坏
在日常使用无线路由器上网的时候,都会出现网络掉线的问题,可能是由于无线路由器不稳定而造成的,下面来教大家怎么去检测无线路由器稳不稳定。
具体步骤
1.用PING命令测试路由器:首先在日常使用的情况下,打开开始菜单,所有程序,附件,命令提示符,然后输入ping 192.168.1.1,之后不要关闭窗口,让电脑一直给路由器Ping数据包。
隔一段时间之后,按下键盘上的Ctrl+C,即可看到统计数据。
如果Ping没有反应,请检查路由器的IP地址是不是192.168.1.1,同时检查下是不是防火墙阻止了ICMP数据包的发送。
2.下载时测试路由器:在下载的情况下,重复以上的测试,看看丢包率是多少。
我建议用两台电脑来做测试,收到其他维修同行的一台或者多台在下载,其中有收到其他维修同行的一台上网本或者笔记本来Ping路由器Ping路由器的电脑最好把防火墙关掉,Windows自带的防火墙也一起关闭。
如果分开几台电脑来测试,更准确一些。
3.丢包越多,路由器稳定性越差:一般来说测试时间最好比较长一些,例如10分钟、半小时不同的间隔都可以做一做。
所得的结果如图所示,我们主要看这个丢失以及%丢失。
显然丢失越多,说明路由器稳定性越差。
假如平时使用还好,下载的时候丢包就非常严重,那也说明路由器性能比较差,承受不了这么大的压力。
这时候往往表现为有人下载就容易掉线,上网不稳定。
同时还可以看看时间=1ms这个数据,一般来说局域网内的Ping回应都是小于10ms的。
4.改善路由器的稳定性,那么如何改善路由器的稳定性呢?其实方法也许大家都听说过,无外乎设置路由器,关闭防火墙、UPNP,如果需要更快的下载速度,那就手动设置端口映射。
同时如果路由器开启了带宽管理,例如限制别人下载、限制别人下载速度、阻止电脑之间病毒传播、防止ARP攻击等,这些功能都可能导致路由器稳定差。
在稳定性和功能之间,我建议选择稳定性。
5.改善路由器的散热:无线路由器还需要改善路由器的散热,更新路由器的固件等。
有人喜欢把无线路由器和ADSL猫放一起,或把无线路由器塞角落,这样路由器很容易过热死机,自然稳定性就很差了。
所以说路由器摆放的位置一定要注意。
三、怎么检查路由器是否好坏
第一:确定接口没有接错,拨号器出来的网线接入路由器的WAN端口,电脑的网线接入LAN端口。
第二:在路由器里设置好登陆账号和密码以后点击连接,然后可以看到是否连接上了,或者路由器有一个状态页面,可以去里面查看是否连接上了,如果显示连接上但是还是无法打开网页和上网,可能是DNS寻址错误造成的,请用单机连接上网以后查看网络连接属性里面的 支持 记录下DNS地址,然后接上路由,修改本地连接的属性里面的DNS地址,应该就行了
如果设置好登陆账号和密码以后连接不上。
第三:确定线路都没有接错查看路由器的WAN口指示灯是否亮。
第四:打开浏览器输入路由器管理IP看看是否可以进去。
如果也无法进入。
那基本上可以确定路由器已经坏了
GMT+8, 2025-11-13 07:48 , Processed in 0.309216 second(s), 24 queries .
