查看: 216|回复: 0
电脑上怎么给路由器加密(新买来的路由器怎么用电脑设置密码)
发表于 2023-5-13 18:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑上怎么给路由器加密新买来的路由器怎么用电脑设置密码怎样改电脑路由器密码
一、电脑上怎么给路由器加密
路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的设置方法:
一、设置路由器登录口令
2、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。
前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。
修改完毕后,保存即可。
二、设置无线连接密码
2、进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以设置或者更改无线密码了,如图
二、新买来的路由器怎么用电脑设置密码
01
如果是新连接的无线路由器的话要用路由器上LAN口连接上网线,另一头连接到电脑主机网线接口。
02
连接好之后打开电脑上的浏览器工具,在网页输入栏输入:192.168.1.1 按下键盘上Enter确认键进入到路由器登陆页面。
03
在登陆界面会提示输入两次自己的新登陆密码,输入之后点击下面的确认键进入路由器。
04
在路由器页面也是可以修改路由器密码的,进入路由器之后点击左侧的“系统工具”
05
在下面就会出现多个设置选项,点击修改登陆密码。
在右侧就会出现修改页面,输入原密码和新密码后点击保存就可以修改无线路由器密码了。
06
如果路由器密码忘记了的话可以在无线路由器后面找到重置按钮,按住5-10,秒时间就会重置到初始状态。
07
重置好之后路由器上的指示灯会闪烁几次。
再打开电脑上浏览器修改。
如果自己的电脑使用的wifi连接的话正在路由器启动之后用电脑连接上路由器的wifi,因为重置后的路由器wifi没有密码直接可以登陆,只是不能上网而已。
08
连接上之后在浏览器登陆路由器修改密码。
提示:因为无线信号没有密码,所以在路由器里要点击左侧的无线设置,在安全页面设置自己无线路由器wifi密码。
09
因为有些路由器重置之后无法上网。
如果遇到这样的情况的话点击路由器上的网络参数,在出现的选项点击LAN口设置。
在右侧把IP修改为其他的保存下来就可以连接外网了。
三、怎样改电脑路由器密码
朋友,你好:
无线路由器重新设置路由器密码的方法有二种:
第一种:就是知道原来的密码,要重新设置路由器密码,方法如下:
(1):打开电脑,在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1(有的电脑是192.168.0.1 网段不同,会有所不同,以路由器后面的提示为准)不过前者居多。
然后会弹出一个对话框,在这个框上要输入用户名和密码,然后进到路由器设置界面,
第二步:进入设置界面以后,找到“系统工具”---在“恢复出厂默认设置”后面点击“恢复出厂值”按钮,弹出一个对话框,确定即可。
(3)然后通过浏览器重新进入路由器,这时会提醒输入路由器密码,只要填入新的路由器密码即可。
第二种情况,就是不知道路由器密码,要重新设置路由器密码,方法如下:
(1)不管是哪一款无线路由器,在它的电源和网线接口的旁边有一个“reset”插孔或者按扭,长按reset键6秒以上,不放手,这样路由器就恢复了出厂值,哪么就没有密码了。
(2)然后,在电脑或手机的浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1(有的电脑是192.168.0.1 网段不同,会有所不同,以路由器后面的提示为准)不过前者居多。
然后会弹出一个对话框,在这个框上要输入用户名和新的密码,这样路由器新的密码就设好了,然后过入设置界面,在上网设置中设好帐号和密码,并设好WIFI密码,保存重启即可。
希望对你有所帮助,祝你快乐~~
GMT+8, 2025-11-14 12:55 , Processed in 0.204653 second(s), 24 queries .
