查看: 775|回复: 0
办公室怎么用路由器连接打印机共享(同一个路由器怎么共享打印机)
发表于 2023-5-13 18:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:办公室怎么用路由器连接打印机共享同一个路由器怎么共享打印机同一个路由器里如何设置共享打印机
一、办公室怎么用路由器连接打印机共享
办公室用路由器连接打印机共享方法如下:
1、在安装了打印机的电脑上,双击桌面“网络”图标打开
2、打开“网络”后,在找开的对话框里左边有一个“设置家庭或小型办公网络”,点击找开,然后会有一个新的对话框”网络安装向导“,点击对话框中的“下一步“。
3、然后在新的对话框中将“此计算机通过居民区的网关或网络上的其他计算机连接到Internet(M)”前面点中,然后按下一步。
4、要新的对话框中,计算机描述:办公室;计算机名:可以不用改变,然后点击下一步。
在新的对话框中将工作组名写为:办公室,然后点击下一步。
5、在新的对话框中选择“启用文件和打印机共享”,然后点击两次下一步。
6、选择最后一项完成此电脑家庭组建立,记住密码,在设置其他几台电脑时需要,其他几台用同样的设置方式加入到办公室家庭组中,就可以共享打印机了。
二、同一个路由器怎么共享打印机
1.两台机器确定已经连成局域网,在同一个工作组,而且保证可以互访。
2.在连接打印机的电脑上确保正确安装了打印机驱动,而且正常使用。
3.查看网上邻居
属性
本地连接
属性里的
"microsoft网络的文件和打印机共享"是不是勾了。
4.打开
我的电脑,控制面板,在打开打印机和传真,这里必须设置为默认的打印机,如果不是默认打印机,请鼠标右键
设置为默认的打印机。
5.选择打印机属性,然后点共向后,选择共享打印机,共享名,注意:如果不是xp系统的话,在下一步时需要安装其他驱动,切记切记。
设置使用共享打印机的电脑:
1.打开我的电脑--属性--计算机名--看看两台电脑的工作组是否一样。
2.打开网上邻居,查看工作组和计算机。
3.打开对方计算机回看到被共享的打印机,双击可以安装这个共享打印机的驱动了,安装后打开电脑--控制面板--打印机和传真机,就会发现网络打印机已经添加好了。
到此就可以使用
三、同一个路由器里如何设置共享打印机
首先,假如连接打印机的电脑IP地址是192.168.1.254,计算机名是chen
,那么:
1、在连接打印机的电脑上打开“打印机和传真”—>右击需要共享的打印机—>属性—>共享—>共享这台打印机—>确定。
2、在别的电脑上连接这台共享打印机:开始—>运行—>输入\\192.168.1.254(也可以输入\\chen)访问连接打印机的电脑—>双击这台共享打印机自动安装驱动,然后就可以用了。
另外,以上第2点也可以通过网上邻居来访问连接打印机的电脑。
GMT+8, 2026-2-3 13:47 , Processed in 0.303846 second(s), 25 queries .
