查看: 298|回复: 0
家里装第二个路由器怎么设置(两个路由器连接第二个路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里装第二个路由器怎么设置两个路由器连接第二个路由器怎么设置
一、家里装第二个路由器怎么设置
设置方法和步骤如下:
1、准备一根网线,网线一头连接到路由器1的LAN(1、2、3、4)中任意一个接口;网线另一头连接到路由器2的WAN接口。
2、用电脑打开路由器2的设置界面,找到“无线设置”选项,设置好“无线名称”、“无线密码”。
注意事项:
(1)、路由器2的“无线名称”、“无线密码”,不能与路由器1的相同;这是需要注意的地方。
(2)、“无线名称”,建议用字母、数字来设置。
不要使用中文汉字和特殊符合。
(3)、“无线密码”,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合来设置,并且密码长度要大于8位。
二、两个路由器连接第二个路由器怎么设置
设置第二个路由器的方法如下:
1、首先需要准备2根网线,一根网线一头连接第一个路由器的LAN接口(即1\2\3\4),网线另一头连接第二个路由器的WAN接口,另一根网线用来连接电脑与第二个路由器的LAN接口。
2、路由器后面都有一个管理页面地址。
3、然后打开360浏览器,输入 第二个路由器的管理地址,进入管理页面。
4、接下来输入管理员密码,登录。
5、登录成功以后,点击“路由设置”。
6、然后点击“无线设置”。
7、修改后,点击“保存”。
8、然后找到第二个路由器的“上网设置”选项,设置动态IP上网(自动获得IP地址上网)。
9、最后找到第二个路由器的“LAN口设置”选项,将第二个路由器的LAN口IP地址,修改为:192.168.2.1,完成。
GMT+8, 2025-11-13 22:11 , Processed in 0.299488 second(s), 24 queries .
