查看: 283|回复: 0
路由器怎么设置帐号和密码(家里的路由器如何设置密码)
发表于 2023-5-13 18:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置帐号和密码家里的路由器如何设置密码如何设置自己路由器密码
一、路由器怎么设置帐号和密码
方法步骤如下:
1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
3、选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
因为我拨号所以选择pppoe。
6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
8、下一步就设置成功啦。
9、点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。
10、手机怎么连接wifi就更简单了,当你路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后你将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择你之前路由器中设置的无线网络名字。
输入你之前设置的密码进行连接。
总结:无线路由器怎么用,是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。
二、家里的路由器如何设置密码
前提:首先设置家里路由器密码之前,首先需要连接到自己的路由器,如果无线默认开启,连接无线就可以,如果无线没有开,需要将路由器跟电脑链接操作。
1、每个路由器都有默认的登录地址及账号密码,翻开路由器背面看下:
2、进去之后一般在左侧会有设置选项,选择无线设置,点击之后会有无线的名称选项以及密码设置选项:
3、在密匙处输入需要设置的密码。
无线路由器主要提供了三种无线安全类型:WPA-PSK/WPA2-PSK和WEP,建议使用WPA-PSK/WPA2-PSK安全类型(安全性很高,设置也比较简单,适合普通家庭用户和小型企业使用),不建议使用WEP,容易被人破解蹭网。
4、之后重启路由器就好了,再次链接wifi需要输入密码了。
三、如何设置自己路由器密码
路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的更改方法:
一、修改路由器登录口令
1、修改登录口令需要进入到路由器后台才可以的,但是如果遗忘自己之前的登录密码可以将路由器复位处理然后使用原始的登录密码一般是admin,路由器复位方法是,路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
3、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。
前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。
修改完毕后,保存即可。
二、修改无线连接密码
GMT+8, 2025-11-12 21:29 , Processed in 0.290838 second(s), 24 queries .
