查看: 197|回复: 0
MERCURY路由器的动态IP怎么设置(路由器怎么设置为动态)
发表于 2023-5-13 17:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:MERCURY路由器的动态IP怎么设置路由器怎么设置为动态怎么设置路由器为动态ip
一、MERCURY路由器的动态IP怎么设置
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
6、根据设置向导一步一步设置,选择动态IP上网方式。
7、输入从网络服务商申请到的动态IP,输入完成后直接下一步;
二、路由器怎么设置为动态
首先找到路由器的登录地址,通常在路由器的背面会显示有。
以前的路由器基本都是192.168.1.1 现在很多路由器都有自己的登录地址,比如tplogin等等,详细可以咨询购买路由器的供应商
2
输入登录密码:大部分登录帐号都是admin,密码也是admin,这个信息可以在说明书上/供应商获得
3
每个路由器界面多少不一样,但是基本都会有一个设置或者上网设置的地方,我的以小米路由器为例
4
在上网设置里面通常有三总模式,要设置动态的ip通常我们选择PPPoE,就是拨号上网模式,然后输入宽带帐号和密码保存即可
5
设置保存成功以后,在上网信息或者首页一般都能看到连接的状态和IP地址,每次重新拨号都会自动获取不同的IP地址
三、怎么设置路由器为动态ip
动态IP获取不到的设置方法如下:
(1)、路由器上选择“动态IP”上网路由器上选择动态IP上网
(2)、路由器上克隆MAC地址,具体操作步骤如下图所示
路由器上克隆MAC地址
(3)、修改路由器LAN口IP地址,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>把“IP地址”修改为:192.168.2.1,然后“保存”。
修改路由器LAN口IP地址为:192.168.2.1
温馨提示:修改路由器LAN口IP地址后,路由器会提示重启,重启完成之后,需要在浏览器中输入:192.168.2.1才能够重新登录到路由器的设置界面。
(4)、一般来说完成上诉3个步骤后,路由器就能够连接上网,WAN口可以获取到IP地址了,如下图所示。
路由器动态IP上网连接成功
如果路由器还是连接不上,说明可能是宽带有问题,请去掉路由器,宽带网线直接连接电脑,看电脑是否能上网;如果这时候电脑也不能上网,说明是宽带的问题,请连接宽带运营商解决。
注意问题:用户请先判断清楚自己的上网方式是“宽带拨号”还是“动态IP”。
GMT+8, 2025-11-13 18:29 , Processed in 0.294117 second(s), 24 queries .
