查看: 244|回复: 0
h3c路由器设置有哪些步骤(h3c的路由器怎么设置端口映射)
发表于 2023-5-13 17:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:h3c路由器设置有哪些步骤h3c的路由器怎么设置端口映射h3c路由器如何设置登录用户名和密码
一、h3c路由器设置有哪些步骤
以H3C ER3100为例,设置步骤如下:
第一步:打开新的H3C ER3100路由器包装盒,拿出H3C ER3100路由器,然后看H3C ER3100路由器的背面,记住上面的IP,用户名,密码。
第二步:正常登录H3C ER3100路由器,在IE地址栏内直接输入:192.168.1.1(这个地址来源于路由器的背面,厂家设定的,用户名和密码都是背面的)
第三步:输入:192.168.1.1 后,直接进入H3C ER3100路由器的登录页面,如下图所示:
第四步:直接输入用户名:admin  密码:admin 这个是H3C ER3100路由器出厂默认的,进入页面里面进行修改密码。
如下图所示:
二、h3c的路由器怎么设置端口映射
设置映射端口如下:
ADSL网络环境下,使用H3C的朋友在做端口映射的时候,如果用web界面配置,把nat打开,选择内部服务器,接口选择连接wan口的eth0/0,协议,tcp,外部地址选择当前接口ip(adsl拨号,没有固定ip)内部地址192.168.*.* 内部端口也填上,确定。
然后发现外网地址是0.0.0.0.
adsl拨号虽然连接在eth0/0上,但是它用的是虚拟拨号。
可是在接口选项那里没有那一个虚拟拨号接口,怎么办,只好用命令了,好了,那这个命令怎么写。
首先,进入telnet,先看看虚拟拨号的接口是什么,进入系统视图后,输入
[h3c]dis ip int b(查看各端口状态)
找到一个dialerX(X代表一个数值)的端口,这里以dialer11为例,
也就是dialer11是虚拟拨号接口,那好,我们就进入这个接口视图,输入
[h3c]int dialer11
[h3c-dialer11]
下面就可以输入端口映射的命令了:nat server protocol tcp global current-interface 1433(可改成实际端口号) inside 192.168.0.2 1433
这样就把内网192.168.0.2机器的1433端口映射出去了。
三、h3c路由器如何设置登录用户名和密码
打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
1.路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
2.路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
3.路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
GMT+8, 2025-11-13 11:09 , Processed in 0.169295 second(s), 24 queries .
