查看: 144|回复: 0
无线路由器怎么连接公司网络(路由器怎么连接互联网)
发表于 2023-5-13 17:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么连接公司网络路由器怎么连接互联网wifi如何连接公司内网
一、无线路由器怎么连接公司网络
这个要先查看自己的电脑的详细ip信息,包括ip、掩码、网关、dns,然后把电脑的ip设置为自动获取,单独连接无线路由器进行设置,设置完了再插入单位的网线
进入无线路由器设置页面后,
1、lan口设置,修改路由器的ip和单位网段不同的。
比如单位是192.168.10.1,你把自己的路由器ip修改为192.168.10.1
2、wan口设置,选择静态ip,依次填写单位分配给你的ip、网关等信息
3、mac地址克隆,点一下克隆按钮,把电脑的网卡mac克隆上路由器
4、无线参数自定
保存重启后,把单位的网线接入无线路由器的wan口,电脑测试上网。
有线通了,无线也就通了。
以后用192.168.10.1进自己的路由器修改参数
二、路由器怎么连接互联网
您好:
根据以下方式设置:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
三、wifi如何连接公司内网
wifi链接公司内网,必须经公司内网管理员同意才能连接。
因为公司内网通常是业务用的,有公司的业务资料和管理资料。
内网,有严格的保护措施。
公司内网,连接形式基本有三种:1.账号、密码链接形式;2.IP地址链接形式;3.IP与MAC绑定链接形式。
所以,没有得到公司网络管理员授权,一般是不知道哪种链接形式,而无法链接wifi的。
经管理员授权后,知道链接授权的形式,就根据管理员提供的链接形式,以及wifi说明书,设置好wifi 的网络链接,打开wifi开关,即可连接公司内网。
GMT+8, 2025-11-14 12:44 , Processed in 0.273781 second(s), 21 queries .
