- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么为路由器设置权限华为路由器如何设置访问权限
一、怎么为路由器设置权限
你要先登陆到路由器 默认的 账号:admin 密码:admin 登陆地址:192.168.1.1 这些都是默认的 不过改了就不一样了
然后找到"DHCP服务";这个服务是自动为电脑分配IP的; 你可以调起始的分配IP 和结束的 分配IP 假如你设置的是 192.168.1.100------192.168.1.110 这样第收到其他维修同行的一台登陆的就自动是192.168.1.100 一直到110 这样就有11台电脑可以登陆 到了第12台的话就不能自动分配了 就不能自动获取到IP了 这是第一步; 下面是第二部: 现在别人已经不能自动得到登陆IP了 但是如果别人用的是手动填写的话就不用路由器给IP 了 现在要把别的IP段全部封住 1.打开路由器的防火墙 2.开启IP地址过滤,并选择"凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,允许通过本路由器" 3.在"IP地址过滤"列表里面添加你要过滤的IP段,注意添加IP字段是要设置端口的,端口设成1-65534;呵呵这样就把这些IP段的所有端口都封闭了 也就不能上网了,不过如果他能连上路由器的话 连接状态都是正常的,不过就是不能访问 外网 不过局域网内他还是可以随便访问的 不同的路由器设置也有区别的,不过区别不大
二、华为路由器如何设置访问权限
在地址栏输入92.168.1.1,进入登录路由器界面.。
输入密码,默认与wifi密码相同。
成功进入到路由器主页,可以看到网络试用的基本情况。
点击最后的【更多】菜单按钮,这里有更多的设置选项。
看到左边的菜单,点开wifi设置。
点一下,wifi访问设置,然后右边出来的界面选择【白名单模式】。
点击加号按钮,添加可以允许上网的机器,可以直接从现有的机器里面选择。
直接从这个下拉里面可以看到,上过网的历史记录,选择后直接确定就可以。
可以给机器重命名取一个名字好区分是在上网,以后好控制或者查看,然后保存就可以了。 |
