查看: 267|回复: 0
三根线的无线路由器怎么摆放(路由器的线怎么插图解)
发表于 2023-5-13 17:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:三根线的无线路由器怎么摆放路由器的线怎么插图解路由器和天线怎么摆放才正确
一、三根线的无线路由器怎么摆放
横放,竖放都可以,因为无线路由器的发射方式是路由器为中心,四周辐射的。
一个人调整3根天线的形状、另一人手持手机到室内‘边远’‘死角’看信号强度,发现信号最强时立即停止3根天线的调整。
信号强度由硬件决定,通过简单的移动天线方向,作用不是很大。
这点可以自己将天线移动向不同方向,用手机等无线设备进行测试。
如果想通过简单的方式来达到相对增强信号的效果。
可以用个易拉罐,剪开,做成雷达形状,指向需要加强信号的方向。
扩展资料:
在无线网络中,天线可以达到增强无线信号的目的,可以把它理解为无线信号的放大器。
天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,而根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。
全向天线:在水平面上,辐射与接收无最大方向的天线称为全向天线。
全向天线由于无方向性,所以多用在点对多点通信的中心台。
比如想要在相邻的两幢楼之间建立无线连接,就可以选择这类天线。
二、路由器的线怎么插图解
1、把从光猫的网口(LAN口)接出来的网线,插在路由器的WAN接口。
PS:如果你家里的宽带是一根入户的宽带网线,没有用到光猫,那么需要把入户的宽带网线,插在路由器的WAN接口。
2、从路由器任意一个LAN接口中接的网线,都可以插在电脑的网口上面。
如果是笔记本电脑,连接路由器的wifi信号即可,可以不用网线连接到路由器。
扩展资料
(1)、请各位新手、小白用户注意,在设置路由器上网的时候,是不需要电脑、手机可以上网的,建议你们一定要记住这一点。
因为设置路由器的时候,电脑/手机与你的路由器之间,是通过局域网进行通信的,所以即使电脑、手机没联网,也是可以对路由器进行设置的。
(2)、正确连接路由器、猫、电脑后,你还需要用电脑或者手机,打开路由器的设置页面,设置你的路由器连接宽带上网、设置wifi名称和wifi密码。
只有当你完成所有的设置后,电脑、手机才能够通过你的路由器上网。
(3)、目前市面上有些无线路由器,具备WAN/LAN自适应功能,如荣耀路由2、荣耀分布式路由。
WAN/LAN自适应指的是,路由器上的接口,不区分WAN口、LAN口,光猫(宽带网线)、电脑可以插在路由器上任意一个接口。
连接后,路由器会自动把连接猫(宽带网线)的这个接口作为:WAN接口,把其他接口作为LAN接口。
所以,对于支持WAN/LAN自适应的路由器来说,你在连接网线的时候,完全可以随意连接,不用担心网线会差错这个问题了。
三、路由器和天线怎么摆放才正确
估计你是为无线网络信号不稳定所困扰吧?其实有一些注意事项可以改善!
1,无线路由器最好能放置在开阔的地方,天线竖直摆放;
2,如果放置在整个房间的中间位置的话,其他房间的信号就不会有问题;
3,倘若放在窗户附近,那么相同方向的其他窗户附近信号绝对没有压力;
4,150m功率的无线路由对于家庭来说足够了,不建议用300m的,辐射是伤人的;
5,路由器设置里面有一个关于功率的设置,调到最大就可以了。
这个选项一般在“无线管理--高级设置--功率设置”;
6,无线路由器最多能穿透2扇墙,并且垂直效果更好;因此,你家上下层的邻居接收的信号比同一层的效果要好;
针对以上,自己观察一下便知如何做到信号最强!
GMT+8, 2025-11-12 19:30 , Processed in 0.299138 second(s), 24 queries .
