查看: 231|回复: 0
该如何设置使得第二个路由发射WIFI信号(使两个路由器同时发出wifi信号)
发表于 2023-5-13 17:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:该如何设置使得第二个路由发射WIFI信号使两个路由器同时发出wifi信号
一、该如何设置使得第二个路由发射WIFI信号
第二个路由器必须是无线路由器,将第二个无线路由器IP网段改成192.168.2.1,避免与第一路由器IP网段有冲突;
设置无线路由器模式
从第一个路由器的任意一个LAN口接条网线到第二个无线路由器的WAN口上,进入第二个无线路由器选择动态IP上网方式,开启DHCP服务器,保存,重启路由器即可。
设置无线交换机模式
从第一个路由器的任意一个LAN口接条网线到第二个无线路由器的LAN口上,进入第二个无线路由器,关闭DHCP服务器即可。
二、使两个路由器同时发出wifi信号
我们来看看你需要的问题,解刨下。
第一种;
你需要两个网络。
就是说原来已经有一个网络了。
然后你现在在原有的这个网络上还需要再接一个网络,那么就需要再上一个路由器了。
可以这样配置。
(您的第一个网络我不知道是拨号还是固定IP)
从第一个网络中分配一个固定IP给到第二个网络作为第二个路由器的外网IP。
第二个路由器设置内网网段不要和第一个网络重叠。
这样既可以链接了
第二种;你只是需要扩容。
那么如果是这种,当然扩容的容量为253台主机。
(超过253台那你就看第一种方案吧)这个时候你就不一定非要路由器了。
你最好的选自是iyige交换机。
从第一个路由器中分出来一根线到交换机上就行了。
不需要任何设置。
如果你有第二个路由器了不需要交换机了,你也可以这样。
家用的这种路由器应该有5个口的。
其中4个口的颜色和另一个不一样。
这4个口就是交换机了。
你从第一个路由器连接一根线到这4个口的任意口不需要设置就可以扩容了。
第三种;是第二种的延伸,两个路由器同时开启Wifi。
将SSID和密码设置成一样,可以无缝连接无线网络。
这种适合在大的办公场所,收到其他维修同行的一台无线路由又无法全盘照顾的情况下。
说实在的 我个人实在想不通你为啥要连接两个路由器。
如果是为了扩展有限网络的端口 买个24口的交换机又便宜链接的又多。
GMT+8, 2025-11-13 01:28 , Processed in 0.239597 second(s), 24 queries .
