查看: 372|回复: 0
旧路由器换到新的地方上网怎么设置(更改了网络怎样设置路由器)
发表于 2023-5-13 17:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:旧路由器换到新的地方上网怎么设置更改了网络怎样设置路由器家里的网络换路由器应如何设置
一、旧路由器换到新的地方上网怎么设置
是不是路由器换了不同的网络了?
那么可以找到路由器后面一个小的圆的按键点一下恢复出厂设置就可以了。
有线宽带网线插入无线路由WAN口,然后用一根网线从LAN口与你的笔记本(或台式机)直连。
然后打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1或者192.168.0.1(具体查看说明书),输入管理账号和密码,一般都是admin,进入设置向导,一步一步填过去,根据宽带来源做好选择,如果是ADSL,则要填写用户名和密码,如果是有固定IP地址或者不是固定IP地址的宽带,则要填写必须的信息。
路由器设置方法步骤如下:
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在WAN口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个LAN口。
第一步:连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
输入相应的账号密码
第二步:进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
选择设置向导
第三步:确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
进入上网方式设置
第四步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPOE。
因为我拨号所以选择PPPOE。
输入账号密码
第五步:选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
设置路由器的密码
第六步:然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
设置成功
第七步:点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。
二、更改了网络怎样设置路由器
您好,宽带上网模式确定
首先得分清楚自己宽带的上网模式,一般有3种模式,动态ip、pppoe、静态ip,常用的就是动态ip和pppoe模式,电信和移动宽带默认都是动态ip。
动态ip路由器设置方法
首先确认路由器的登录地址,每个路由器后面都有它的管理地址。
在地址栏输入路由器地址,设置路由器登录密码。
上网方式选择,这里选择自动获取ip地址,即动态ip。
设置wifi名字和密码,设置好确定就可以了。
然后进入路由器设置首页,找到LAN口设置,把ip地址改下,改成192.168.2.1或者192.168.0.1都可以,只要不是192.168.1.1就行,因为光猫地址就是192.168.1.1,这样容易冲突。
pppoe模式的设置方法
pppoe模式就是宽带拨号上网,在选择上网模式那里选择宽带拨号上网。
然后输入宽带帐号和密码。
后面设置都一样,拨号模式的话LAN口的ip地址就不用改了。
三、家里的网络换路由器应如何设置
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
GMT+8, 2025-11-13 16:40 , Processed in 0.270021 second(s), 24 queries .
