查看: 172|回复: 0
如何判断是不是公网ip(怎么看自己是不是公网ip)
发表于 2023-5-13 17:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何判断是不是公网ip怎么看自己是不是公网ip
一、如何判断是不是公网ip
公网地址是用于internet互联网访问的地址
常见的有下面几类
A类:1.0.0.0 到 127.255.255.255主要分配 给大量主机而局域网网络数量较少的大型网络
B类:128.0.0.0 到191.255.255.255 一般用于国际性大公司和政府机构
C类:192.0.0.0 到223.255.255.255 用于一般小公司校园网研究机构等
D类:224.0.0.0 到 239.255.255.255 用于特殊用途,又称做广播地址
E类:240.0.0.0 到255.255.255.255 暂时保留
私用ip地址 (用于局域网内部使用的地址)
以上各类地址中有以下做为私用地址
A类:10.0.0.0 到 10.255.255.255
B类:172.16.0.0 到172.31.255.255
C类:192.168.0.0 到192.168.255.255
其中127.0.0.0 到127.255.255.255 为系统回环地址
另外也还有一个什么 169.254.x.x 这种也是私有保留地址
二、怎么看自己是不是公网ip
打开程序IpWatcher.exe,可以看到本单位公网IP和宽带服务商信息,一般而言,只有中国电信、阿里云等云服务器用户才有公网IP,中国移动、中国联通以及长城宽带等其他服务商都没有公网IP,无法实现直接外网访问内网OA服务器。
本地局域网对外路由器的访问地址一般是:http://192.168.0.1,不行就用:http://192.168.1.1试试,出现其它IP地址的可能性比较小。
可以通过设置路由器端口转向实现外网访问内网OA服务器;如果上面两个步骤获取的IP不同,那么本单位没有公网IP,无法通过路由器设置端口转向实现外网访问内网OA服务器,只能通过点晴内网通(介绍:http://inet.clicksun.cn)之类的第三方服务商实现中转访问内网OA服务器。
扩展资料:
IP地址分类
GMT+8, 2025-11-12 19:29 , Processed in 0.277555 second(s), 24 queries .
