查看: 449|回复: 0
怎么访问二级路由器(如何进入二级路由器设置)
发表于 2023-5-13 17:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么访问二级路由器如何进入二级路由器设置请问如何访问二级路由
一、怎么访问二级路由器
进入二级路由器副路由器的设置界面方法:
步骤1:拔掉第二个路由器WAN口的网线,电脑连接第二个路由器的lan口。
步骤2:
【电脑进入路由器】
1、先查看ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据网关查看路由器地址。
若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。
192.168.2.1.
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
二、如何进入二级路由器设置
1、选择连接类型为【自动连接】
2、选择【自动连接】,无线设置-基本设置里,手动设置一下信道。
3、设置好后,保存重启,设置好密码。
4、在DHCP服务里选择【启用】,划分一个地址池,这里采用默认设置100-199.
5、一级路由器就设置完毕。
6、设置LAN口IP,二级路由器要跟一级路由器是同一IP段,但IP不能相同,否则冲突,这里设置成192.168.1.254.
7、保存后重启,使用新IP192.168.1.254登陆继续设置。
在无线安全里设置好密码与密码类型,在无线网络基本设置中,设置SSID号:TP-2,信道9,接下来需要【开启WDS】。
8、在桥接的SSID 里,填写一级路由器 的SSID号,桥接的BSSID里,填写一级路由器的无线状态MAC地址,密钥类型和密钥也填写成与一级路由相同。
9、在二级路由里的DHCP服务,选择【不启用】
10、查看是否桥接成功。
11、完成。
三、请问如何访问二级路由
因为你没设置静态路由。
给你个教程自己看吧,很简单。
http://www.yesky.com/215/1930715.shtml帖子里你只说了你的一级路由的lan是192.168.10.254,二级路由的lan是192.168.30.254,但你没说你的二级路由的wan
ip也就是二级路由在一级路由下的ip是多少。
你要把你的二级路由的wan口类型设置为静态ip,并且和一级路由的lan是一个网段的,打个比方192.168.10.200吧。
然后在你的一级路由的设置里,找到“静态路由”选项,
在“目标”里填入192.168.30.0
(这代表路由的目标是你的二级路由的整个网段)
在“子网掩码”填入255.255.255.0
在“网关”或者是“下一跳”里,填入192.168.10.200
(这代表告诉一级路由,要通过你的二级路由来访问192.168.30.0这个网段)这么说,明白了吗?
GMT+8, 2025-11-12 11:50 , Processed in 0.303319 second(s), 24 queries .
