查看: 433|回复: 0
腾达路由器1200怎么无线桥接(腾达路由器怎么用手机设置无线桥接)
发表于 2023-5-13 17:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器1200怎么无线桥接腾达路由器怎么用手机设置无线桥接把腾达路由器怎么桥接
一、腾达路由器1200怎么无线桥接
一、WDS桥接的总拓扑图如下:
注意事项:
1、在设置WDS时,使用两台电脑,并且路由器和电脑之间用一根网线连接起来设置,这样设置起来非常方便,也很容易,一设置就可以设置成功了。
2、WDS设置特点:两台路由器的SSID无线信号名称、信道和无线密码必须是一样的!
第一步:第收到其他维修同行的一台路由器已经设置好可以正常上网了,我们查看一下该路由器的SSID无线信号名称和无线密码:
1、 登进第收到其他维修同行的一台路由器的界面192.168.0.1,点击“无线设置”—“无线基本设置”,设置主SSID、信道,如下图所示:
2、点击“无线设置”—“无线加密”,修改无线密码,如下图所示:
第二步: 设置第二台路由器。
1、设置第二台路由器的无线名称
2、设置第二台路由器的无线密码与第收到其他维修同行的一台路由器无线密码一样。
3、设置第二台路由器扫描第收到其他维修同行的一台路由器。
3、点击“高级设置”—“LAN口设置”, 修改路由器的登陆IP为192.168.0.2,设置为不同的网关地址。
4、关闭第二台路由器的DHCP服务器。
5、点击“系统工具”—“重启路由器”—“重启路由器”即可,如下图所示:
第三步: 设置第收到其他维修同行的一台路由器扫描第二台路由器。
登陆第收到其他维修同行的一台路由器管理界面192.168.0.1,点击“无线设置”—“无线基本设置”选择“无线桥接”,开启扫描到第二台路由器的MAC,如下图所示 :
扫面的信号是什么?怎样检查是否设置成功?
注:如开启扫描后无法扫描到周围的无线网络,建议先再关闭扫描再重新开启扫描(一般扫描两次即可);
第四步: 验证是否桥接成功!
设置好之后,把路由器和电脑的之间的网线去掉,搜索路由器的无线信号,连接上即可。
点击第二台电脑桌面左下角的开始—运行—输入CMD, 弹出黑色对话框子之后在光标处输入如下命令,如出现下图所示内容,就证明桥接成功了。
二、腾达路由器怎么用手机设置无线桥接
腾达路由器怎么用手机设置无线桥接,使用手机连接副路由器的WIFI,然后打开浏览器在地址栏中输入:192.168.0.1回车进入,如果该路由器之前未设置过的先设置一下,选择动态IP修改无线名称以及无线密码后点确定,在之后出现的页面中,点击上网设置,在模式中选择WISP或是Client+AP,在选择想要放大的无线信号中选择主路由器的WIFI名称,输入主路由器的WIFI密码点击连接即可,完成上面的步骤后副路由器会自动重启的,这时候,还要检查联网状态,如果选择WISP桥接的,腾达副路由器重启之后,会自动检测IP是否冲突,如没有冲突提示的直接点击“确定”即可,如有冲突提示主路由的管理IP为192.168.0.1,副路由的管理IP必须为192.168.X.1(X=1~254)这样才能使用。
三、把腾达路由器怎么桥接
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
GMT+8, 2025-11-12 11:49 , Processed in 0.429383 second(s), 24 queries .
