查看: 387|回复: 0
华为路由器怎么设置不让别人蹭网(wifi怎么设置不让别人蹭网)
发表于 2023-5-13 17:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器怎么设置不让别人蹭网wifi怎么设置不让别人蹭网路由器怎样设置才不会被人蹭网
一、华为路由器怎么设置不让别人蹭网
不想让自家的Wi-Fi被蹭网,有没有什么办法呢?将Wi-Fi隐藏起来就可以解决您的烦恼。
华为4G路由2支持隐藏Wi-Fi,隐藏之后,手机或电脑等无线设备将搜索不到华为4G路由2的 Wi-Fi,必须手动输入正确的 Wi-Fi 名称和密码才可以连接到Wi-Fi。
这样可以在一定程度上增强 Wi-Fi 的安全性。
方式一:通过管理页面设置
1、 电脑连接到华为4G路由2的 Wi-Fi(或者电脑连接到华为4G路由的 LAN接口)。
2、 在手机或电脑浏览器地址栏中输入192.168.8.1登录华为4G路由2的管理页面,输入管理页面的登录密码进入管理页面(下图以电脑界面为例,手机界面类似)。
3、 选择高级设置 > WLAN > WLAN安全设置,点击想要隐藏的WLAN名称后面的图标。
4、 勾选WLAN隐身,点击保存。
如果您想要取消隐藏Wi-Fi,重复上述步骤,去掉勾选WLAN隐身即可。
方式二:通过华为智能家居App设置
1、 手机连接到华为4G路由2的Wi-Fi。
2、 打开手机中的华为智能家居 APP,登录与华为4G路由2绑定的华为帐号。
3、 在首页智家点击您需要设置的华为4G路由2,进入华为4G路由2的管理页面。
选择工具箱 > 高级设置。
4、 点击Wi-Fi 设置,进入到我的Wi-Fi页面,勾选该界面上的隐藏SSID即可。
如果您想取消隐藏,重复上述步骤,去掉勾选隐藏SSID即可。
隐藏Wi-Fi之后,如果其他人想要连接到Wi-Fi,打开手机的Wi-Fi设置界面,点击“添加其他网络”,输入Wi-Fi名称,选择与您的Wi-Fi匹配的安全类型,然后输入Wi-Fi密码,点击连接。
二、wifi怎么设置不让别人蹭网
你家的无线宽带是否被人“蹭”过?如何赶跑恶意的“蹭网小偷”?很多人可能会认为,蹭网,不就是自己家的无线网络被别人用一下么?千万不要轻视“被蹭网”的危害。
如果想要知道自己的无线网是否被别人蹭到,想知道别人是怎么破解无线密码的,想知道如何防止别人蹭wifi ,看看这篇文章。
查询是否被别人蹭网的方法
1、你用的路由器吧,在IE地址栏输入192.168.1.1,然后看到输入密码和用户名,密码和用户名都是admin,看到当前连接项目,有多余的电脑的话就被蹭网了,如果是无线路由器,最好是把无线广播给关了。
END
防止被别人蹭网的防御措施
1、采用WPA/WPA2-PSK加密:
蹭网一族一般用的都是傻瓜破解软件,只能破解WEP加密的无线信号;稍微高级点的蹭网族会用抓包工具分析数据包里面的内容,从而破解得到WEP的密钥。
但是如果采用了WPA-PSK或者WPA2-PSK加密的话,一般情况下很难有人可以蹭到你的网。
这是目前杜绝蹭网最有效的方法!设置方法也很简单,只要进到无线设置中,把加密模式改为WPA-PSK,再输入密钥就OK啦。
2、关闭SSID(网络名称)广播:
设置好无线加密后,我们就需要开始隐藏自己了。
通过关闭无线路由/AP的SSID广播,“蹭网”者就很难在搜索无线时发现你的无线网络,这也就减少了你的无线网络被“蹭”的机会。
当然,修改一个有个性的SSID也很重要,这样可以防止被“蹭网”者猜到。
设置方法很简单,进入无线路由/AP的Web配置界面,然后找到“基本设置”菜单,在其中修改SSID名称,然后选择“停用SSID广播”,最后点击确定即可。
3、关闭DHCP功能:
关闭了SSID广播,我们还需要关闭DHCP功能,也就是让无线路由/AP无法自动给无线客户端分配IP地址。
而为了进一步防止被“蹭网”,我们最好修改无线路由/AP的默认IP地址,例如默认IP地址为:192.168.1.1,我们可以修改为10.0.0.1,这样可以防止被“蹭网”者轻易猜到。
设置方法同样简单,进入无线路由/AP的Web配置界面,找到“局域网设置”菜单,然后修改默认IP地址,并“停用DHCP服务器”,最后点击确定即可。
4、降低发射功率和升级固件:
目前有些无线路由/AP具有调节无线发射功率这个功能,通过调节无线发射功率,可以控制无线网络的覆盖范围,这样同样可以阻止“邻居”的“蹭网”,因为它很难搜索到你的无线信号。
另外,升级无线路由/AP的固件同样重要,因为它不仅可以修复一些安全漏洞,还有可能增加额外的防护功能,从而获得更好的安全防护效果。
5、设置MAC地址过滤:
在防止“蹭网”的整体设置中,MAC地址过滤是非常关键的一步。
我们利用网络设备MAC地址唯一性的特点,通过设置“允许MAC地址连接”的列表,仅允许列表中的客户端连接无线网络,这样即使无线密钥被破解,“蹭网”者依然无法连入你的无线网络。
MAC地址过滤一般在无线路由/AP的“高级设置”菜单中,我们只需启用其中的MAC地址过滤功能,并将允许连接的客户端设备的MAC地址输入在列表中,最后点击确定即可。
6、修改内部IP设置:
如果你觉得还不够安全,那么可以继续设置。
首先,关闭DHCP服务器。
DHCP可以自动为无线网络分配IP,这也同时方便了蹭网一族破解了你的密钥以后接入你的路由器。
关闭DHCP以后,自己的电脑无线网卡需要手动指定IP,别急,咱先把路由器的内部IP改掉。
一般路由器默认IP地址都是192.168.1.1,也就是网关地址,我们把该地址改为任意的一个内网地址,比如172.88.88.1,这样内部的电脑可以指定IP为172.88.88.X网段。
如此一来,一般的蹭网族根本就摸不清你内网的IP设置,也无法下手给自己分配IP上网。
END
如何防止别人蹭wifi?以上就是 防止别人蹭网六种方法,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流!
三、路由器怎样设置才不会被人蹭网
家中的无线路由器被陌生人蹭网,要么是密码过于简单被人用Wifi万能钥匙这类的软件破解,要么是密码泄露。
那么,如何设置才能防止别人蹭网呢?
现在网上有很多破解无线路由器密码的软件,原理都大同小异。
从技术角度来说,Wifi万能钥匙这类App,能够破解一些简单的数字密码,诸如123456789,或者是abcdefgh这样的弱密码。
此外,由于Wifi万能钥匙默认会分享连接的Wifi网络名字和密码。
也就是说,如果有人手机上安装了Wifi万能钥匙,连接了你家的无线网络,那所有安装了Wifi万能钥匙的用户都可以连接你家的无线网络。
基于这样的情况,要想防止无线路由器被蹭网,不妨从以下几个方面入手:  设置一个安全级别高的密码  一般来说,很多破解Wifi密码的软件,都是用密码字典暴力破解。
这种破解软件有一个缺点,不能破解数字+字母和特殊符号的密码。
要想提高无线路由器的安全性,建议设置一个复杂的密码,包括数字、字母和特殊符号。
另外,建议定期更改一下无线路由器的密码。
隐藏路由器的Wifi名字  像Wifi万能钥匙这类的软件,是靠搜索到的Wifi名字匹配密码。
如果把Wifi名字隐藏了,一些破解软件就很难成功了。
当然了,隐藏了Wifi名字后,自己的手机或移动设备连接无线路由器时,需要手工输入Wifi名字。
学会使用访客网络功能  现在很多无线路由器都会有“访客网络”这一项功能,临时给客人使用的。
如果家中来客人,通常会索取无线网络密码。
如果将路由器的Wifi密码告诉朋友,就有泄露的风险,因为你不能问客人你手机上是否安装了Wifi万能钥匙这类的软件。
开启访客网络,就不会泄露密码了,因为访客网络到时可自动关闭。
总之,要想避免被别人蹭网,密码和无线路由器的一些功能要充分利用。
GMT+8, 2025-11-13 09:05 , Processed in 0.213504 second(s), 24 queries .
