查看: 220|回复: 0
路由器流量如何监控和限制(无线路由器怎样控制手机流量)
发表于 2023-5-13 17:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器流量如何监控和限制无线路由器怎样控制手机流量无线路由器怎样设置流量控制功能
一、路由器流量如何监控和限制
路由器限制流量方法:只能限制dhcp列表里面的用户流量。
1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。
点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
7、再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速。
8、再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”。
9、再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
二、无线路由器怎样控制手机流量
用无线路由器控制手机连接WIFI的流量方法:限制手机的上传下载速度。
1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。
8、再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”,再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
三、无线路由器怎样设置流量控制功能
在办公室或者家庭很多人都公用收到其他维修同行的一台路由器来联网,这就难免遇到有人占用带宽比较大的情况了,这时就需要设置流量控制来规范大家的上网行为了,可以根据不同的应用来划分每个人的带宽或者干脆平均分配,下面就来说一下设置的步骤:1、登入路由器现在已经有不少路由器都内置了无线带宽控制功能,首先在浏览器的地址栏中输入无线路由器的IP地址,默认一般都是192.168.1.1,然后输入路由器的用户名密码登录路由器,默认账户密码在说明书中都有,很多路由器的默认账号密码都是。
2、开启IP带宽控制在路由器的设置菜单中找到IP带宽控制功能。
记住一定要勾选“开启IP带宽控制”才有效。
有的无线路由器在开启IP控制之后,还要重启路由器才能生效。
请认真填写宽带的类型和最大带宽,否则很容易“被限速”,也就是4M的宽带可能才达到2M的速度。
3、选择不同的IP控制规则选择IP控制模式,例如限制最大带宽、保留最小带宽等等,可以设置为“限制最大带宽”,这样可以控制限制他的网速,来限制下载速度。
可以设置为“保留最小带宽”,这样可以保证浏览网页等基本要求。
4、固定客户端IP地址在IP地址段中,填写你要控制的电脑的IP地址。
这里需要填写地址段,也就是说填写一个IP区间,如果只有收到其他维修同行的一台电脑,那么起始IP请设置为一样。
建议把网络中的所有电脑都设置固定的IP地址,或者在路由器中根据MAC地址不同,分配相对固定的IP地址。
5、使用路由器的网络隔离功能为了防止电脑中毒,或者防止别人用P2P终结者之类的软件来破坏,如果路由器有防ARP功能,请启用。
比较贵的路由器,会带有网络隔离的功能,如果有的话,可以把电脑设置为不同VLAN,方便管理。
同时,如果路由器能刷番茄,建议使用内置了带宽控制脚本的固件。
GMT+8, 2025-11-12 19:29 , Processed in 0.266610 second(s), 24 queries .
