查看: 382|回复: 0
路由器连不上网如何维修(如何自己简单处理路由器网络故障)
发表于 2023-5-13 17:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器连不上网怎么处理如何自己简单处理路由器网络故障连接路由器显示无法上网怎么办
一、路由器连不上网怎么处理
您好,路由器需要设置才可以联网使用,具体的设置如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
二、如何自己简单处理路由器网络故障
方法一:查看各个接口的连线是否正确
先说句废话:把猫、路由器、主机的 网线 插口,都检查一下,看看插紧没有
如果还不行,将路由器、猫都重启一遍
原因:一般情况下,路由器、猫都未曾关过,工作时间过长就容易出问题。
重启方法较多,请往下看
①将电源线拔了重插,这样最省事儿,如图
②此外,猫上有电源按键,可以先将它关了,再打开,如下图1;但是路由器上一般是没有的,它有的是:WPS/RESET按键,如下图2,此按键可不是电源键奥,他会将路由器恢复出厂设置的,千万别乱按!所以,对于路由器,就只能拔电源线啦!
方法二:重启路由器
先把路由器拔掉,将我们的modem直接连到电脑上,在电脑上进行拨号连接,看看电脑可以不可以上网,如果不能上网的话,那很可能是网络线路的原因,在拨号的时候会有提示,那么打电话给我们的网络供应商叫他们来维修就好了,如果电脑可以上网,那就排除了线路的问题了
输入用户名、密码
默认的是admin和admin,也可能是guest和guest,都不对的话可以看路由器背面说明;
方法三:路由器恢复出厂设置
但还是有人解决不了,已经输入路由器网址但是无法显示;可能是你在电脑上操作不合理,把路由器设置成无法发出信号了。
这时候拔掉电源,拔掉路由器网线,拿下路由器,摇一摇(这不重要),在路由器插口附近有个凸起来的按钮,你按一下(重要,把路由器恢复出厂设置)。
然后基本上就能用了。
忘了得跟给你装宽带的人要,密码默认的可能是123456.
三个解决方法都说明完啦,一般上面的方法都可以解决路由器的问题,问题解决了之后是不需要重新设置的,可以直接打开网页上网。
现在路由器已经成为家家户户必备的产品,所以对于路由器的使用知识也要储备起来,这样遇到问题才不会手忙脚乱不知道如何 处理
三、连接路由器显示无法上网怎么办
出现这种情况,可能是多方面的原因。
这里总结一下可能存在的问题,以及相对应的解决方法,你可以逐步排查一下,一般是能够解决问题的。
第一:首先排查线路是否正常,就是从室外接入到光猫上面的线路。
排查方法:在光猫上找到“Los”指示灯,它是“光纤信号灯”,用来表示光链路的连接状态。
Los灯不亮说明光猫已经收到光信号,工作正常,网络也正常。
Los亮红灯并且不断闪烁,说明光猫没有收到光信号,光纤通讯中断。
解决办法:如果Los灯亮红灯,一般是外部线路原因,可以直接拨打运营商的电话报修(电信:10000;移动:10086;联通:10010)
第二:光猫IP地址与路由器IP地址冲突
排查方法:光猫默认IP地址一般是192.168.1.1,路由器默认IP地址一般是192.168.0.1,但有些路由器也会使用192.168.1.1这个地址,这样会造成光猫的IP地址和路由器的IP地址冲突。
解决办法:如果光猫和路由器采用的使用的是相同的网络地址,比如:192.168.1.1,这个时候可以把路由器的IP地址修改一下,修改成192.168.2.1或者192.168.10.1等都可以。
第三:路由器上连接的WIFI设备太多,导致网速慢无法上网。
排查方法:是不是WIFI密码设置得太简单,别人用万能钥匙连接了自家的WIFI。
进入路由器配置界面,查看具体连接到这个路由器的设备有那些。
解决办法:修改无线密码,如果自己手机上安装了万能钥匙类的APP,最好卸载掉。
在路由器中查找到不属于自己家庭的WIFI设备,可以设置成黑名单。
第四:光猫或路由器长时间连续工作,导致运行不稳定
排查方法:摸一下光猫和路由器,看是不是温度比较高
解决办法:把光猫和路由器断电3到5分钟,在通电工作。
第五:路由器老旧,无线信号弱,穿墙效果不好
排查方法:把手机拿到路由器旁边使用,检查网络质量是不是有所改善
解决办法:进入路由器配置界面,清除路由器里面的日志文件,再测试看是否解决问题。
如果条件允许,可以换一个新路由器。
GMT+8, 2025-11-12 11:49 , Processed in 0.322130 second(s), 24 queries .
