查看: 306|回复: 0
家里书房无线信号在客厅比较弱(再装一个路由器要怎么设置)
发表于 2023-5-13 17:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里书房无线信号在客厅比较弱再装一个路由器要怎么设置家用多路由器怎么设置
一、家里书房无线信号在客厅比较弱
从书房到客厅布放一根网线,在客厅级连一个无线路由器就可以了。
A路由器和B路由器连接,有两种方法:
1:A的LAN口接B的WAN口,两个路由器级联。
路由器A开启DHCP,路由器B设置WAN口动态IP,设置B的LAN口网关不要和A 在一个网段上,避免IP冲突。
例如:A的网关IP是192.168.1.1,那把B的LAN口网关改为192.168.2.1,即前三位最少有一位要和A的不一样。
路由器无线设置按照说明书设置。
设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的WAN口使用。
2:A的LAN口接B的LAN口,把B路由器当交换机使用:
接路由器B的LAN口,关闭路由器B的LAN口的DHCP功能,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,使路由器B和路由器A在同一个网段。
比如路由器A的LAN口IP是192.168.1.1,改B的为 192.168.1.254, 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。
WAN口参数不用设置,路由器无线设置按照说明书设置。
设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的LAN口,B路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到B路由的LAN口就可以了使用了。
二、再装一个路由器要怎么设置
可以的,我就是这样有线桥接了2个子路由器。
就是每次要在设置里换路由器有点讨厌。
还没有想出办法。
具体方法简述:
第一只路由器(组路由器):光猫出来进第一个路由器的WAN口,这只路由器即为主路由器,其它路由器都由它分出网线桥接。
其余设置按照说明书走。
第二只路由器(子路由器):主路由任意LAN口出线至第二只路由器的WAN口。
地址设置是关键,如果主路由地址是192.168.1.1,那么子路由器设置为192.168.2.1.如果还有子路由就依次类推。
还要设置子路由器的名字和密码。
三、家用多路由器怎么设置
第一种:WDS无线桥接方式
目的:这种桥接方式可以有效的扩大家庭网络覆盖范围,增强信号强大,满足大家日常生活中无线网信号较弱的困扰。
设置方法:1,登录新路由器的管理界面;2,开启WDS桥接扫描桥接前端主路由器的无线网络信号;3,选择扫描到的主路由器信号,并输入主路由器的无线密码。
注意,如果扫描不到主路由器信号,确认主路由器开启无线功能及SSID广播。
4,这时主路由器会给副路由器分配一个IP地址,用于后续管理路由器,建议保存下来。
5,完成桥接。
最终效果:电脑手机等设备连接任意一个路由器均可上网,达到信号增强的效果。
第二种:当AP无线交换机使用
目的:家庭网络当中,原有的有线路由器无法提供WiFi信号,需要在原有的有线网络上增加无线。
设置方法:1,登录新路由器的管理界面;2,更改管理IP地址;3,设置无线名称和密码;4,关闭DHCP服务器;5使用网线将LAN口连接至前端网络。
最终效果:增加了无线信号,可以实现设备无线上网。
第三种:搭建新网络,即子网络
目的:接入邻居、房东或者公司网络时,将新增的路由器当作独立路由器使用。
设置方法:1,先复位新增的路由器;2,使用网线连接旧路由器的LAN口,与新路由器的WAN口,然后登录新路由器的管理界面;3,设置无线名称和密码;4,修改管理地址为其他网段,新购买的路由器无需该操作;5,重启路由器,完成操作。
GMT+8, 2025-11-12 21:32 , Processed in 0.260248 second(s), 21 queries .
