查看: 305|回复: 0
使用网线接口怎样连接路由器(网线端口如何连接路由器)
发表于 2023-5-13 17:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:使用网线接口怎样连接路由器网线接口那怎样接个无线路由器出来无线路由器网线连哪个口
一、使用网线接口怎样连接路由器
路由器的安装及配置方法:
将modem或入户网线接出的网线接入路由器的WAN口,再用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。
启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
网线连接示意图:
2.打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。
第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
(新路由一般会自动弹出此界面)
4.设置上网方式(拨号或静态ip等),设置wifi名及密码,还可以设置宽带限制。
二、网线接口那怎样接个无线路由器出来
我猜你是在问:你有一根能上网的网线,你想在这根网线的基础上接一个无线路由器,使得你的有线设备和无线设备都能上网。
如果我猜对了,我的回答是:
连线:(参照路由器说明书)
原来那根可以上网的网线插在无线路由器的LAN端(设置的时候不插网线),所有计算机的网线都插在路由器的LAN端。
设置:(参照路由器说明书)
1.原来那个路由器需要开放DHCP服务,如果没开放需要开放。
我估计原来的已经开放了DHCP
2.更改现在的路由器LAN地址,使之地址在原来路由器地址范围内合法而且任何时候都不可能和其他设备冲突,并保存。
建议你设置地址不在原来路由器dhcp范围内
3.使用新的地址登陆现在的路由器,设置无线,包括密码。
4.将原来那个路由器LAN出来的网线插在无线路由器的LAN端,打开无线接收设备,搜索到自家的信号,输入密码。
所有的上网设备即可共享上网。
谢谢你的提问
三、无线路由器网线连哪个口
下面简单说下关于自用无线路由器的wifi插线方法:
1、首先看清路由器或光猫后面的接口,有字母wan为外网口,字母lan为内网口。
2、准备一根网线,如果运营商提供光猫的话,网线一头插入光猫的任意lan口,另一头插入自 家的无线路由器的wan口;如果运营商只有一根网线入户,那么直接把这根网线插入你家的无线路由器的wan口即可。
3、再准备一根网线,一头插入无线路由器的任意lan口,另一头插入你的笔记本或台式电脑即可。
此时,物理上的线路连接完成。
只要你的无线路由器配置了拨号上网的账号及密码,配置了无线网路SSID及密码,即可使用wifi。
赞一下
GMT+8, 2025-11-12 07:40 , Processed in 0.278992 second(s), 21 queries .
