查看: 296|回复: 0
如何修改通过路由器上网的电脑ip地址(如何跨网段改路由器ip)
发表于 2023-5-13 17:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何修改通过路由器上网的电脑ip地址怎么设置跨网段的路由器
一、如何修改通过路由器上网的电脑ip地址
修改通过路由器上网的电脑ip地址方法如下:
1、首先打开左下角的开始程序,找到“控制面板”,
2、点击“控制面板”,进入“网络和Internet”,
3、点击“网络和Internet”,进入“网络和共享中心”,
4、点击“网络和共享中心”,进入下一界面,
5、点击进入左侧的“更改适配器设置”,并选取当前使用的网络,点击右键,打开属性,双击“Internet 协议(TCP/IP)”,会弹出“Internet 协议(TCP/IP)属性”,进入修改IP地址界面,如图
6、在IP地址框填入需要设置的IP地址,然后点击确定即可。
二、怎么设置跨网段的路由器
设置跨网段的路由器方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
GMT+8, 2025-11-12 05:46 , Processed in 0.151004 second(s), 24 queries .
