查看: 237|回复: 0
锐捷路由器的设置(锐捷路由器如何设置访客网速)
发表于 2023-5-13 17:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:锐捷路由器的设置路由器怎么设置访客模式
一、锐捷路由器的设置
路由器设置方法如下:
把外网网线接路由器的WAN口,电脑连到路由器的LAN口(有四个,任意一个均可),给路由器接通电源。
打开IE浏览器,在IE地址栏中输入192.168.0.1(不同品牌路由器可能登录的网关地址会有不同比如有的是192.168.1.1的网关,路由器底面的贴条上一般都注明,包括用户名和密码)。
,然后回车,出来一个用户名密码的登录小页面,初始用户名和密码都是admin,输入之后,点”确定“进入路由器设置界面。
在路由器设置界面左面菜单栏里有一项“快速设置”选项(像TP-Link/水星品牌这一项好像是叫“设置向导”),点击该项,然后出来一个页面让选择上网方式(若联通或者电信,给的是账号密码就选择PPPOE方式,若给的是一组IP地址,选择静态IP方式,静态IP方式下,填写上网宽带信息的时候,记得填上当地的DNS),然后点击下一步,将宽带信息(账号密码,或者是固定IP地址)保存到路由里面,然后重启一下路由器(方法路由器菜单栏最下面“系统工具”-“重启路由器”),就可以上网了。
二、路由器怎么设置访客模式
由于并非所有的路由器或者软件都有访客无线功能,所以我们应该检查我们的路由器是否可以设置访客无线网线。
比如K2路由器,同一款K2路由器却因不同的固件版本有的可以设置有的不可以设置访客网络功能。
登陆可以设置访客无线功能的路由器后台,找到并点击“访客网络”。
在“访客网络”设置界面中,首先需要打开“启用访客网络”功能开关。
为安全起见,默认都是关闭的。
打开“启用访客网络”功能开关后会展开相应的设置参数,我们按需要进行设置即可。
其中需要注意的是“访客SSID”务必不要和我们正常的WIFI名称一样。
GMT+8, 2025-8-25 16:35 , Processed in 0.146087 second(s), 21 queries .
