查看: 261|回复: 0
没有电脑怎么安装路由器(不用电脑如何装wifi路由器)
发表于 2023-5-13 17:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有电脑怎么安装路由器没有电脑怎样安装wifi没有主机电脑怎么安装路由器
一、没有电脑怎么安装路由器
利用智能手机进行安装。
首先要接通路由器的电源,然后将网线插入路由器的WAN外网接口,这个一定不要错了,然后用手机连接这个无线路由器的WiFi信号。
机上找到要连接的路由器WiFi,进行连接,手机-设置-网络和连接-WLAN,找到你的无线路由器WiFi信号。
打开手机浏览器,然后浏览器的地址栏中输入路由器的登录地址192.168.1.1,以及登录账户密码admin,登录自己的无线路由器。
这里我们就需要点击设置向导,然后按照设置向导的提示,一步一步的设置无线路由器。
二、没有电脑怎样安装wifi
1.首先要先装宽带,拉一条网线到家,宽带安装完毕后会有一个猫,再买一条网线,把网线一端插入猫的网口,一端插入无线路由器,确保正确连接。
2.开启路由器,用手机搜索,路由器发出的信号,输入默认的密码,进行连接,连接后打开任意网页自动跳转至路由器设置页面,按照提示完成设置,会让你输入宽带的账号和密码,这时把运营商给你的宽带账号和密码填进去即可,按照提示完成以后就可以了。
Wi-Fi是一种允许电子设备连接到一个无线局域网的技术,通常使用2.4G UHF或5G SHF ISM 射频频段。
连接到无线局域网通常是有密码保护的;但也可是开放的,这样就允许任何在WLAN范围内的设备可以连接上。
Wi-Fi是一个无线网络通信技术的品牌,由Wi-Fi联盟所持有。
目的是改善基于IEEE 802.11标准的无线网路产品之间的互通性。
有人把使用IEEE 802.11系列协议的局域网就称为无线保真。
甚至把Wi-Fi等同于无线网际网路。
三、没有主机电脑怎么安装路由器
一、在没有电脑的情况下,可以用手机进行路由器的安装设置.
二、用手机安装设置路由器的步骤如下:
1.启动无线路由设备并开启无线网络分享,假设网络ssid名称(即wifi名称)为ec5805.在手机端打开系统设置,在手机的设置中找到wlan或wifi,点击进入
2. 打开手机wifi搜索无线路由器发出的wifi信号,点击路由器发送的无线网络ec5805,然后使手机连接此网络,如图,手机已经成功连接此wifi网络。
3. 在手机端安装HD版本的浏览器,如QQ浏览器HD、UC浏览器HD,貌似安卓版本的普通浏览器也可以。
打开QQ浏览器HD,在浏览器的地址栏中输入192.168.1.1(有些路由器是192.168.0.1)并进入。
4. 如图,进入路由器管理页面了,在此界面中找到“登录”按钮并点击。
一般路由器管理员的登录帐号和密码默认为admin/admin,视您的产品不同而不同。
5.打开登录窗口后,在文本框中输入管理员的用户名和密码,然后点击“登录”按钮登录无线路由器管理页面,如图所示,你可以对路由器进行设置了,包括分享密码设置、管理员登录密码设置等。
GMT+8, 2025-8-25 16:38 , Processed in 0.314236 second(s), 24 queries .
