查看: 331|回复: 0
路由器接收器怎么用(如何把路由器当成接收器)
发表于 2023-5-13 17:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器接收器怎么用怎么把360路由器改成wifi接收器无线路由器怎么当wifi信号接收器
一、路由器接收器怎么用
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、怎么把360路由器改成wifi接收器
首先,需要更新360WiFi的驱动,做无线网卡这个新功能的实现需要360WiFi最新版驱动的支持,所以需要先在官网下载最新版的360WiFi的驱动
下载好了以后,我们安装360WiFi,安装完成后插入360WiFi,然后可以看到新版WiFi的操作界面
将鼠标移动到底层任务栏的360WiFi的图标上,然后右键选择切换为无线网卡模式
选择后,会弹出一下对话框提示,直接的选择切换为无线网卡,就可以了
此时就可以将360WiFi作为无线网卡的接收器了,可以接受无线的信号了
三、无线路由器怎么当wifi信号接收器
尊敬的电信用户,您好!
依您的描述,你可以将有线宽带网线插入无线路由WAN口,然后用一根网线从LAN口与你的笔记本(或台式机)直连。
然后打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1,或者192.168.0.1,(看你的说明书说明书)输入管理账号和密码,一般都是admin,进入设置向导,一步一步填过去,根据你的宽带来源做好选择,如果是ADSL,则要填写用户名和密码,如果是有固定ip地址或者不是固定ip地址的宽带,则要填写必须的信息,一路填过去,很简单。
为了数据和无线网络安全,你再到专门的无线栏目里面去启动密钥,一般选WEP方式,填写上你想设置的密钥就可以了,注意密钥位数,看你页面提示,然后在路由里面选择路由重启,不是手动断电,然后就ok了,搜到到路由信号,输入你预设的密码一切ok!希望对你有所帮助。
如需购机可以去安徽电信天翼卖场(http://ah.189.cn/shop/)百款手机全网低价哦~。
GMT+8, 2025-11-12 05:45 , Processed in 0.268776 second(s), 21 queries .
