查看: 308|回复: 0
请问移动光纤怎么连接路由器(移动光纤交换机如何接路由器)
发表于 2023-5-13 17:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请问移动光纤怎么连接路由器交换机弄过的光纤怎么和路由器连接光纤到交换机接路由器再接无线路由器
一、请问移动光纤怎么连接路由器
光纤怎么连接路由器:
1、首先用一根网线将光猫的一个网线接口与无线路由器的“WLAN口”相连,如下图所示。
2、然后右击桌面上的网上邻居,点击属性,然后双击本地连接,在“支持”中可以看见默认网关地址。
3、然后在与路由器相连接的电脑浏览器中输入此地址。
打开后,会弹出一个账户和密码输入框,在里面输入用户名、密码(一般都默认为admin),点击确定进入路由器设置页面。
4、再打开的页面的左边点击“网络参数”,选择“LAN口”设置,然后将路由器的IP设置为“192.168.2.1”,点击“保存”。
5、然后点击“WAN口”设置,将“WAN口连接类型”设置为“PPPoE”方式,然后输入上网账号和口令,选择“按需连接”方式,点击“保存”。
6、接着点击“DHCP服务器”选择“DHCP服务”,地址池开始地址改为“192.168.2.100”,地址池结束地址设置为“192.168.2.199”,点击“保存”。
7、接着点击电脑桌面的“本地连接”,点击“属性”。
8、然后在打开的窗口中点击“网络”,勾选“Internet协议版本4”。
9、最后将其IP地址获取方式都改为自动获取,点击确定即可。
二、交换机弄过的光纤怎么和路由器连接
光纤线路需要使用光猫进行信号转换后,通过网线连接路由器才可以的。
路由器设置可以参考下面方法:
1.将宽带猫接出的或者入户网线插入到路由器WLAN接口中,然后在通过网线或者无线网络连接电脑,也可以直通过无线连接到手机。
2.使用电脑或者手机打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1.
3.进入页面后,会提示输入管理账号,这个也需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。
4.点击设置向导,按页面提示设置宽带,如果使用账户密码拨号登录的,请选择pppoe拨号,并且输入宽带账号密码。
如实直接联网的,请选择动态IP。
5.根据页面提示,勾选开启wifi网络,并且设置密码,完成后,点击下一步,设备自动重启即可。
三、光纤到交换机接路由器再接无线路由器
首先连接方式:交换机与第一个路由器的WAN口连接,然后第一个路由器的LAN口与第二个路由器的WAN口连接。
由于光纤分配了固定的IP地址,那么第一个路由器的WAN口,就必须设置成:静态地址,然后将分配的IP地址之一输入给这个WAN口,保存。
第一个路由器的LAN地址(假设是192.168.1.1),开启DHCP。
登录第二个无线路由器,启用DHCP,LAN地址要修改成192.168.0.1,重启后用192.168.0.1再次登录,其WAN口设置成192.168.1.2,255.255.255.0,192.168.1.1,DNS地址最好也填上与第一个相同),保存。
启用无线,设置无线连接密码,重启。
OK了,通过第一个路由器登录的电脑自动获取的IP为192.168.1.X网段,通过第二个无线路由器登录的电脑为192.168.0.X网段。
亦可采用:第一个路由器的LAN口与第二个路由器的LAN连接设置方式:,这样能使第二个无线路由器接入的电脑IP地址段与接入第一个的相同,但是LAN口与LAN连接这段网线一般要做成交叉线,此时第一个路由器设置同上,第二个无线路由器的LAN地址要修改成与第一个的LAN地址不同以避免冲突(如设置192.168.1.2),关闭其DHCP,开启无线及设置无线连接密码
GMT+8, 2025-8-25 16:38 , Processed in 0.265274 second(s), 24 queries .
