查看: 302|回复: 0
如何设置无线路由器接入互联网(路由器如何支持无线接入)
发表于 2023-5-13 17:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置无线路由器接入互联网如何把两个路由器无线连接两个路由器之间怎么无线连接
一、如何设置无线路由器接入互联网
无线路由器需要根据上网环境进行设置才能使用。
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码,设置自动连接;4、设置一下SSID、加密方式和 密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、如何把两个路由器无线连接
首先,确保家里有一个主路由器功能正常。
如果你家里是设置好的路由器直接跳到第2步。
1.1如果没有设置好主路由器有两种方法可以设置路由器,电脑,没有电脑也没关系,用手机同样可以设置路由器。
1.2电脑设置,连接图如下,外线接入你家的猫(MODEL),再从猫接一个网线到路由器的WAN口,再路由器的LAN口分线到你家的电脑主机。
OK线就接好了。
1.2.1再打开你的电脑,设置一下路由器拨号上网。
打开浏览器,输入tplogin.cn(老式路由器是输入192.168.1.1)一般路由器的背面底部会有管理页面地址。
输入会叫你你设置一个管理员密码。
一般设置简单的好记的就行。
然后会跳出一个设置向导。
选择宽带拨号上网。
然后输入你办理的宽带账号和密码,最后设置一下WIFI名称和密码,自己记住就可以了。
然后重启路由器。
等几分钟路由器就可以正常上网了。
084457fwkvzky689bj8r96.jpg 设置管理员密码随意
084457tbb3nbctb5cntnbn.jpg 办理的宽带账号密码
084457m4blf4z47xtq8rcg.jpg 设置无线名和密码
1.3用手机设置路由器也是同样的道理。
只是记住要先用你的手机连接到你要设置的那个路由器。
再打开手机的浏览器输入管理地址再进行设置。
步骤2进行详细讲解。
2.好了主路由器设置好了,我们来设置副路由器
2.1既然电脑设置好了,又不想搞得太复杂,这里就用手机设置无线路由桥接吧。
2.2副路由器插电。
然后手机连接到此路由器的WIFI如果你的路由器是旧的或者设置过不记得密码了。
长按路由器后面的RESET键重置路由器。
等一分钟左右路由器自动重启。
然后手机连接到副路由器。
一般新路由器是默认没有密码。
2.3连接到后,在手机的浏览器输入管理页面地址tplogin.cn,管理页面也设置为同样的密码好记。
拨号界面点击跳过,获取IP设置为自动获取或者也跳过。
084457lmt26a662yyiqq81.jpg 因为是无线桥接所以跳过
2.4进入了路由器的主管理页面,底部有一个应用,进入找到无线桥接。
点击进去。
然后扫描你周边的无线信号。
选择你自己的主路由器无线。
然后输入主路由器的WIFI密码。
接下来路由器会让你设置副路由器的WIFI名称和密码.可以和主路由相同也可以不同。
然后重启路由器。
等一两分钟就可以了。
084458vz8ggnnnnomqksy9.jpg 进入页面后找到应用管理无线桥接
084458nosluzwvlf2f0oqk.jpg 选择你的主路由WIFI名称
084459hbw1blbrlzwb0ad1.jpg 输入主路由器密码。
2.5接下来这款路由器会自动分配IP然后自动更改IP为不冲突的IP地址,然后重启就可以了。
是不是很简单呢。
三、两个路由器之间怎么无线连接
就现在来看,局域网的用处越来越多,这时候我们就会出现一个路由器的端口不够用,这就需要重新接入另一个路由器。
那么如何实现两个路由器同时运用,接下来小编为大家介绍一下两个无线路由器怎么连接的方式,供大家在夜生活的时候参考。
一、利用网络扩展目的地:
拿到路由器的时候,首先要看一下 无线路由 器的基本结构。
一般来说,在无线路由器接口处蓝色的是wlan的接口,也就是用来连接 网线 的。
而另外一根就是连接笔记本或者台式或者其他的一些入网的设备,我们还要查看一下无线路由器的ip地址,用户名和密码的这些东西,一般来说,这所有的地址和用户名密码都是写在底部的品牌上。
大家只需要翻过底步的品牌就可以看到了。
不一样的路由器的ip地址和其他那些东西都是不一样的,所以大家一定要好好的看清楚。
然后在我们的浏览器输入无线路由地址,弹出登录界面之后将用户和密码输入,然后再进行全面的配置。
在配置里面就会出现与ADSL或宽带相连的路由器的名称,与此同时,还会出现另一个路由器,那就是我们另外要接的路由器,大家只需要将网络平均的分配给两个路由器,就可以实现ip地址范围内的路由器上网。
二、用常规的方式进行路由器连接:
我们还可以运用常规的方式进行两台路由器的连接,那就是我们家收到其他维修同行的一台电脑的路由器和接口连接。
大家在输入路由器配置密码和默认设置之后,从网络服务商那里获得子掩码,设置完收到其他维修同行的一台路由器之后,再将另外的子掩码和ip地址输入另外一个路由器,就可以实现两台路由器同时上网。
三、两台路由器相连的注意事项:
实现两台路由器相连大家要注意的以下几点,由于路由器的端口比较多,所以线路比较复杂,大家在连接的时候一定要仔细认真,但不至于错乱导致局域网内无法上网。
方式一:各路由器及电脑的连接
1、首先,第收到其他维修同行的一台路由器作主路由器,需要完成以下功能:连接外网、给其它电脑分配IP。
所以第收到其他维修同行的一台路由器的WAN口(路由器后面蓝色或黑色的接口,有WAN文字标识)插外面拉进来的网线。
同时开启DHCP服务。
2、其次,第二台路由器用网线插到路由器后面一排插口(即LAN口,一般是黄色,标注有1234的数字)中的任意一个,而不是那个单独的、黑色的WAN口。
同时需要关闭DHCP网络;
3、再者,其它第N台路由器都参照第二台的设置和连接方式,可以接到第二的LAN或第收到其他维修同行的一台或其它台的LAN口都行。
需要注意的是,所有路由器都是通过LAN口串联起来的,除第收到其他维修同行的一台的WAN口还插外网网线外。
4、最后,电脑也是插到路由器的黄色LAN口中的任意一个,并且插到任收到其他维修同行的一台路由器的LAN口都行,且不用作任何设置,也即直接串联吧。
方式二:第二台路由器配置
1、实际上,第二台也可以几乎和第收到其他维修同行的一台一样的设置。
即第收到其他维修同行的一台先按正常的方式设置,然后第二台也按正常方式设置。
即都默认DHCP设置(开启)。
2、然后第二台,设置外网WAN口上网方式为“动态IP”:
3、然后连接方式,用有线连接第收到其他维修同行的一台路由器的LAN口中的一个,连接第二台的WAN口:
方式一特点:
1、有线连接的时候,所有桥接路由器(包括第收到其他维修同行的一台)都是通过LAN口串连接;
2、其中,第收到其他维修同行的一台(能上外网)的DHCP要开启,其它路由器都要关闭DHCP。
3、如果收到其他维修同行的一台开启了DHCP,则影响其它路由器上网;若第收到其他维修同行的一台有问题,易造成其它台无法获得IP,同时也造成电脑要进入其它路由器的话必须先设置电脑的固定IP且其它台后台IP相同网段和网关。
总之维护麻烦。
方式二特点:
1、第二台在外网设置里面将WAN口连接方式设置为“动态IP”(“动态获得);
2、第二台的WAN口连接第收到其他维修同行的一台的LAN口即可;
3、任何收到其他维修同行的一台出现问题不影响其它台,除非第收到其他维修同行的一台不能上外网。
电脑可以直接连接网线连接需要维护路由器并自动获得IP。
简言之,维护简单。
还有两台路由器相连的方式小编就介绍到这里,通过小编以上的介绍我想大家大概已经知道如何去运行两台路由器相连,实现区域网内的上网,这样才能够供应更多的设备,希望小编以上的介绍能够给大家带来一些帮助。
GMT+8, 2025-8-25 16:46 , Processed in 0.284949 second(s), 24 queries .
