查看: 336|回复: 0
win10电脑怎么控制无线路由器(电脑上如何控制无线路由器)
发表于 2023-5-13 17:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:win10电脑怎么控制无线路由器台式电脑如何控制路由器电脑怎么设置控制路由器设置
一、win10电脑怎么控制无线路由器
1、将宽带主网线插入路由器的wan口,用一根网线将路由器的lan口和计算机相连。
2、单击桌面左下角的开始——控制面板——网络连接——本地连接,右击——属性——tcp/ip协议——属性。
3、将里面的ip地址设置为:192.168.1.2,子网掩码设置为:255.255.255.0,默认网关设置为:192.168.1.1,首选dns服务器设置为202.102.152.3.
4、电脑打开浏览器,在地址栏里面输入:192.168.1.1然后回车,进入路由器管理界面。
5、输入默认的用户名和密码,一般都是admin,如果不是的话,看一看无线路由器后面的说明商标上的用户名和密码。
6、找到设置向导,根据提示将上网账号、密码输入后,开启DHCP动态路由功能。
7、开启里面的无线路由功能,并设置无线网络的安全密码。
8、最后,重启路由器。
二、台式电脑如何控制路由器
台式电脑控制路由器步骤如下:
将路由器插电,恢复出厂设置
然后将接入台式电脑主机后面的网线拔出插入路由器的wan接口,再用另一根网线将路由器的一个lan接口和原来台式电脑主机后面接入网线的接口连起来
连接好路由器后就开始设置路由器了,打开台式电脑,点击打开“网上邻居”,然后右键点击“本地连接”选择“属性”,然后选择点击“tcp/ip协议”将ip地址和DNS服务器地址设置为自动获取
打开网页,在网址栏处输入“192.168.0.1”,转到网页
点击“高级设置”“无线设置”“无线加密”等等即可管理路由器
三、电脑怎么设置控制路由器设置
线路连接路由器及设置步骤:
2、翻看路由器底部铭牌或使用说明书,找到路由器IP、默认帐号及密码。
如接入的是光纤,光纤猫IP必须和路由器IP不在一个网段,否则容易起冲突;
3、打开浏览器,输入查询到的IP地址并按下回车,如192.168.1.1如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
4、进入路由器登录界面,输入查询到的默认登录帐号及密码,如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
5、进入路由器设置界面,找到左侧菜单栏的设置向导,根据提示选择下一步,选择PPPOE拨号上网;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网(此步骤针对路由器有wifi功能的,无wifi功能的直接到下一步);
GMT+8, 2025-8-25 16:38 , Processed in 0.279913 second(s), 24 queries .
