查看: 330|回复: 0
路由器怎么设置电脑自动连接上网(路由器如何自动连接英特尔)
发表于 2023-5-13 17:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置电脑自动连接上网路由器怎么设置自动连接宽带路由器如何设置自动连接internet
一、路由器怎么设置电脑自动连接上网
设置电脑的宽带连接,可以让电脑自动连接到路由器分出来的网络方法:设置路由器拨号,电脑直接连接路由器即可。
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
二、路由器怎么设置自动连接宽带
路由器设置自动宽带拨号的方法:
1.路由器连入网络。
将网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。
启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
2.系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。
第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
(新路由一般会自动弹出此界面)
连接方式选择自动连接即可设置自动拨号。
三、路由器如何设置自动连接internet
网线插进电脑里,按照如下设置:
XP系统:双击电脑屏幕右下角的本地连接图标,弹出窗口后选择<属性>,弹出窗口后用鼠标往下拉动右边的滚动条至出现并用鼠标点击选中该协议再点击下面的<属性>,弹出窗口后选择设置成<自动获得IP地址>和<自动获得DNS服务器地址>确定即可
win7系统:鼠标右键点击屏幕右下角本地连接图标,弹出菜单后选择<打开网络和共享中心>,弹出窗口后选择<本地连接>,弹出窗口后鼠标左键点击<属性>,弹出窗口后选择,再点击下面的<属性>,弹出窗口后选择<自动获得IP地址>和<自动获得DNS服务器地址>确定即可
GMT+8, 2025-11-12 05:48 , Processed in 0.308685 second(s), 24 queries .
