查看: 306|回复: 0
LINK路由器怎么设置5G(如何设置tp路由器5ghz)
发表于 2023-5-13 17:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:LINK路由器怎么设置5GLIKE路由器怎么设置tplink路由器怎么设置信道
一、LINK路由器怎么设置5G
打开浏览器,输入192.168.1.1,进入路由的设置界面;
2.点击设置向导,然后单击下一步;
3.选择【让路由器自动选择上网方式】;
4.输入从运营商那里获得上网账号、密码;
5.弹出无线频段选择界面。
建议选择5G,设置无线密码即可。
知识普及:5G Wi-Fi 是指运行在5.8 Ghz无线电波频段的WIFI信号,运行在5.8Ghz频段的Wi-Fi协议标准包括802.11a(第一代)、802.11n(第四代,同时运行在2.4Ghz和5Ghz双频段)和802.11ac(第五代)三种标准。
二、LIKE路由器怎么设置
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
更多服务优惠,用户可以关注“安徽电信”微信公众号。
三、tplink路由器怎么设置信道
可以在电脑上登录进入该无线路由器的后台,然后点击路由器设置。
在出现的界面中点击无线设置,此时就可以看到信道选择界面,选择需要的信道就可以完成设置了。
具体的设置方法如下:
1、在电脑上输入TPLINK路由器的IP地址,按回车键输入账号或密码点击登录。
2、登录进入到该路由器的后台界面以后点击下方的路由器设置按钮进入。
3、在出现的界面中点击左侧的无线设置按钮进入。
4、此时在出现的界面中可以看到无线信道为自动模式点击下拉箭头。
5、在出现的信道选项中选择需要的信道以后点击保存就完成了该路由器的信道设置了。
GMT+8, 2025-11-13 01:28 , Processed in 0.294137 second(s), 24 queries .
