查看: 135|回复: 0
gtx1060显卡售价是多少
2万
发表于 2023-5-11 12:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
显卡是所有电脑的最关键的配置,可以说显卡在电脑配置中占据主导地位,基本上就是显卡的好坏决定了你组装的电脑或者买的电脑的好坏了,那么大家比较熟知的gtx1060显卡的售价到底是多少呢?
工具/原料:
系统版本:window10系统
品牌型号:HP CQ43-103TU
gtx1060显卡售价是多少:
相比高高在上的GTX 1080/1070来说,GTX 1060的定位要低不少,但依然会继承Pascal架构的全部技术特性,只是核心规模缩小了一些而已。所以它的价格也不会太高,一般来说也就是1000左右,还是可以冲一下的。
总结:
gtx1060显卡售价不高,一般只要1000左右就可以拿下GTX1060了,所以预算充足的小伙伴可以考虑冲一下。
GMT+8, 2025-7-29 22:26 , Processed in 0.241646 second(s), 25 queries .
