查看: 459|回复: 0
如何禁止访问路由器登录界面(如何防止访问路由器)
发表于 2023-5-13 17:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何禁止访问路由器登录界面如何防止别人登录路由器网址进行设置怎样防止别人通过路由器限制自己上网
一、如何禁止访问路由器登录界面
禁止访问没有办法,但是可以修改路由器IP、默认帐号及密码。
修改成功后不直到IP的人是无法进入到路由器登录界面,就算进入了后路由器登录界面如下图,没有帐号及密码也无法进入路由器设置界面。
(遇到路由器IP、默认帐号及密码被修改过而自己又不知道,想要进入路由器设置界面唯一的办法就是将路由器恢复出厂设置,但是一恢复出厂设置,就无法上网了。
修改路由器登录帐号及密码步骤:
1、打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
2、出现路由器登录界面,输入默认帐号密码admin(不同路由器品牌和型号密码都不一样,如不是请参照路由器底部铭牌或者是说明书)
3、进入路由器设置界面后,点击系统工具选项,在下拉菜单中选择修改登陆口令或者类似选项。
4、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。
前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。
修改完毕后,保存即可。
修改路由器IP:
1、进入路由器设置界面后,找到网络参数——WAN口设置——LAN口设置;
2、点击进入后将IP地址修改为自己想要设置的IP后保存设置,如:155.155.15.1
二、如何防止别人登录路由器网址进行设置
1.
系统工具里可以更改登陆密码。
也可以设置安全功能里仅允许列表中的MAC地址访问本WEB管理页面。
2.
在浏览器里输入192.168.1.1输入帐号密码。
登陆路由器的管理页面,左侧最下有个系统工具,点开以后,下面有个修改登陆口令的子项。
点击后,在页面输入原登陆密码,和2遍新登陆密码,保存。
路由器的密码就修改完毕了。
3.
找到安全功能选项,点击打开,下面有局域网WEB管理。
选择仅允许列表中的MAC地址访问本WEB管理页面,并在下面把当前管理PC添加进列表后保存。
这样只有当前使用的电脑的MAC地址才可以登陆路由器管理页面。
三、怎样防止别人通过路由器限制自己上网
防止别人通过路由器限制自己上网的有效解决方法如下:
方法一:手动设置电脑IP地址,将IP地址设置为“192.168.X.151”~“192.168.X.2540"之间。
原因:目前大部分路由器默认动态IP地址范围为”192.168.X.100“~"192.168.X.150”,如果有人限制网速,也只会将此IP地址范围内的网速进行限制。
方法二:通过“负载均衡”方法加速网络吞吐量,从而突破路由器网速限制。
这需要借助相关工具来实现。
GMT+8, 2025-11-12 07:40 , Processed in 0.191807 second(s), 24 queries .
