查看: 349|回复: 0
路由器限速多少合适..._百度知道(路由器如何限速多少合适)
发表于 2023-5-13 17:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器限速多少合适.._百度知道路由器怎么设置网络限速
一、路由器限速多少合适.._百度知道
1、可以利用路由器本身的设置来限速,具体操作如下:
你用IE访问路由器,输入正确的用户名和密码后,进入到路由器配置界面。
如果你的路由器有IP QOS规则设置这个功能(仔细找找好像不是每款都有),如果有哪就恭喜啦,可以通过最小带宽,和最大带宽两个参数进行设置,最小带宽:无论什么时候,无论网络多么繁忙,只要您有需求,路由器将至少提供给您的保证带宽,哪怕当前的带宽已经被其他用户占完;最小带宽可以理解成为保证带宽;
最大带宽:在网络空闲的时候,您可以充分的使用空闲的带宽,但是不能超过设置的最大带宽;最大带宽可以理解成为限制带宽。
如果没有的话,IP带宽控制来设置每个IP的最大网速
2、可以利用限速软件来限制流量
但从软件想实现类似功能的话,暂时只能考虑一下p2pover(P2P终结者)这个软件了。
是付费的,不便宜,好在网上大把破解版下载,我以前用的是2.07版,开始效果非常明显,只需要在自己的电脑上安装软件,就可以控制局域网内同网段的所有电脑,可以控制网速、可以让某人莫名其妙上不了网,可以限制对方用QQ、BT等等。
但是由于其是基于ARP欺骗的原理来控制其他电脑的(也就是把自己的电脑变成假网关,其他电脑的要通过你的电脑来访问互联网,所以就可以控制),现在防ARP欺骗的软件海了去了。
最知名的就是360了。
所以只要对方装了360
二、路由器怎么设置网络限速
1、进入路由器管理界面,在左侧目录中查看有没有IP带宽控制这项,如果没有只能下载第三方软件p2p控制软件进行控制了。
如果有那么我们选择该节点即可。
2、默认情况我们可以看到没有开启带宽控制,下面也没有启用任何条目。
只有在上面开启带宽控制总开关和下面开启条目后,才能都生效。
如果只开启总开关基本无效,假如总开关设置参数写小,那么带宽速率就被缩小,浪费了实际带宽值。
3、首先我们添加一个条目,默认条目是做参考没有启用,我们就新建一个,点击添加新条目。
4、如果是家庭的或室友,有时租房还有不认识的,那么你可以把直接ip设置192.168.1.2,把192.168.1.3-192.168.1.255带宽设置一起就ok了。
如果带宽4m你分最大带宽3000kb即3m,只用1m就可以了。
你可以分段分配,自己根据实际情况分,最好自己设个固定ip那么别人就不能获取到你的ip了。
最后选择启用。
5、最后我们看下总开关有没有开启,条目有没有开启。
没有开启这个页面上勾上即可。
然后选择保存,重启路由器完成。
GMT+8, 2025-11-13 11:11 , Processed in 0.257900 second(s), 24 queries .
