查看: 274|回复: 0
两个路由器冲突怎么办(几台路由器冲突如何解决)
发表于 2023-5-13 17:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器冲突怎么办两个路由器相连接之后IP冲突该如何维修有什么方法解决IP冲突
一、两个路由器冲突怎么办
具体方法如下:
1、把第二台第三台或更多台路由器连上电脑,打开浏览器输入路由器地址一般是192.168.1.1(具体看路由器说明书)
2、回车键进入路由器登录页面。
输入用户名和密码(路由器说明书有用户名和密码)后点确定进入路由器页面。
3、进入路由器页面选择网络参数。
4、下拉菜单选择LAN口设置。
5、在LAN口设置页面修改IP地址(最好把图片中选择IP同时改掉),如有必要子网掩码也可以改掉。
6、点保存,这时会路由器重新启动,以后要进入路由器设置就要在浏览器输入刚才改的地址了。
二、两个路由器相连接之后IP冲突该如何维修
两个路由器相连接之后IP冲突的具体解决步骤如下:
1、首先,使用IP地址即路由器背面的ip地址,比如192.168.1.1 输入浏览器的地址栏,回车打开路由器设置界面。
2、如果之前可以进入路由器的设置界面,现在又进不了此界面了,基本上就是前段的设备IP2、地址和路由器的设置界面一样冲突了。
3、这时候,再使用192.168.1.1地址是无法进入路由器的界面,只有按路由器的重置键。
重新设置路由器。
4、只要能重新进入设置界面,可以设置LNA口的IP地址。
5、将IP地址中的192改成172.
6、然后我们点击保存。
7、此时,路由器会自动重启。
8、然后,再使用刚刚改过的IP地址:172.168.1.1 输入浏览器的地址栏,重新登录,这样就可以分别登录路由器的172.168.1.1 界面,和上级光猫的设置IP地址:192.168.1.1设置界面了。
三、有什么方法解决IP冲突
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
第二种方法:无线AP方式
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
GMT+8, 2025-8-25 23:36 , Processed in 0.320420 second(s), 24 queries .
